1750GTV
Windgeleiders 75
za feb 04, 2006 23:11
Weet iemand hoe je de windgeleiders op de voorportieren van Alfa 75 kan loshalen zonder ze te slopen?
Het was ooit een keer besproken op het oude foum, maar de link naar het topic werkt niet meer.
http://archief.alfaclub.nl//topic.cgi?f ... topic=3108
Dus als iemand het weet...
Dan gaarne uitleg. :)
Thanx!
Floor
RE: Windgeleiders 75
za feb 04, 2006 23:40
= origineel, heb ze indertijd toch maar laten zitten. Kan je lekker je ramen een klein stukje open laten staan zonder dat iemand in de auto kan.
(Wat heb je trouwens met je andere TS gedaan?)
Oo==v==oO
1750GTV
za feb 04, 2006 23:44
Op mijn nieuwe 75 is uit de windgeleider een stukje verdwenen.
En op mijn oude is deze nog goed en deze wil ik dus overzetten.
Wie o wie?
Graffiaturo
za feb 04, 2006 23:45
raam laten zakken
spiegel eraf
rubber eruittrekken
voorzichtig met een schroevendraaiertje in de spiegelhoek beginnen met eruitwippen
maar doe vooral voorzichtig :wink:
Re: RE: Windgeleiders 75
za feb 04, 2006 23:51
raam laten zakken
spiegel eraf
rubber eruittrekken
Misschien beter wachten tot het voorjaar of de zomer? Dan is het harde plastic van 15 jaar oud wellicht wat minder stijf en zal moeilijker breken?
Suc6 iig, grtz, fRank
Gtvco
zo feb 05, 2006 00:28
Mmwaa, dat breken gaat bij iedere temperatuur wel aardig hoor..................... :?
hoe weet ik dat nou weer?
zo feb 05, 2006 10:50
M'n 75 heeft net hetzelfde probleem,
een stukje eruit aan de onderkant.
Maar dank zijn Jürgen kan ik dat scherm binnenkort ook vervangen :-)
