Den
nokkenaskeerringen vervangen
za feb 04, 2006 15:24
Ik heb wat last van lekkage bij mij nokkenassen. Keerringen versleten.
Ik wil deze gaan vervangen om verdere problemen te voorkomen.
Weet iemand de juiste maat van de keerringen of is het de beste manier om ze bij tuynder of zo te bestellen.
Tevens vraag ik mij af hoe ik het makkelijkste de distributiewielen er af kan krijgen als ze meedraaien kan het nog een heel probleem worden wie weet de makkelijkst oplossing hiervoor.
Groeten
Den
Rens 1.7QV
RE: nokkenaskeerringen vervangen
za feb 04, 2006 15:55
zo'n riemwiel kun je er op twee manieren los krijgen. De riemen enzo laten zitten en dan de krukas vast zetten bij de starterkrans, en dan gewoon beide een beetje losdraaien.
Alleen ik heb wel eens gehoord dat dat niet zo heel verstandig is omdat je dan de riem wel meer aan het belasten bent dan de bedoeling is van de riem. Je kunt ook gewoon een steeksleutel tussen het riemwiel en een nokje ergens op de beschermkappen of motorblok zetten die vind je vanzelfs wel zodat het riemwiel gewoon geblokkeerd wordt en kan kun je hem ook los draaien.
Ik heb hem wel los gedreaaid met de riemen, maar vast gezet door en een sleuteltje tussen te plaatsen. Hoe dan ook het heeft nog geen problemen opgeleverd :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Den
za feb 04, 2006 19:45
Rens bedankt voor het advies ik probeer het door het riemwiel te blokkeren met een sleutel of zo lijkt mij betr voor mijn riemen.
iemand die toevalig de maat weet van de keerringen?
Huib
za feb 04, 2006 21:23
Ik maak de riemwielen los door er een kettingtang omheen te zetten.
De keerringen kun je denk ik idd het beste bij Tuynder of bij de dealer bestellen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Den
zo feb 05, 2006 00:08
Ook een handige oplossing.
Ik bestel de ringen inderdaan maar bij tuynder allemaal bedankt voor het mee denken
groeten
Den
Rens 1.7QV
zo feb 05, 2006 10:17
das idd ook wel een handige oplossing :!:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
jeroenbos
zo feb 05, 2006 11:51
wat een werk ja pppffffff
nou succes met de oude keeringen eruit te krijgen zitten vaak mega vast
en dan de nieuwen er nog in
groetjes jeroen
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Huib
Re: RE: nokkenaskeerringen vervangen
zo feb 05, 2006 12:00
Rens
Wel opletten dat je de tanden van het riemwiel niet beschadigt want dat kan vervelende gevolgen hebben voor je distributieriem. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt, die riemwielen zijn best degelijk.
gehad:
