Pescina
Verontrustend?
di jan 24, 2006 13:55
Ik ging net even wat olie bijvullen, half litertje na 3000 km. Dit lijkt mij toch wel redelijk.
Maar toen ik oliedop opendraaide.....wat er in de buis zat kan ik een jaar op mijn patat gooien ;-(
Ik rij wel veel korte stukjes, ongeveer 15 minuten, heb gelezen hier dat het daardoor kan komen. Maar er zit echt veel smurrie in.
Is mijn motortje op z'n eind? Het is een 1.3 uit een 33 type II.
ciao,
Vincenzo
Huidig geen Alfa
Alfa 33 1.3 S Blue (1989)
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
alfaRob33
RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 13:58
nou ik zou het maar niet op de PATAT gooien.......het is vast condens met olie gemixt.......
maak het schoon en gaat ff lekker lange stukken rijden....zo tussen door......
volgens mij is er nix aan de hand........
Co-Jack
RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 14:05
Hehe.. frietje met....
Heb exact hetzelfde gehad..dacht eerst een kapotte koppakking..
Maar inderdaad.. als blijkt dat je niet veel km maakt en vnl korte stukjes rijdt krijg je dit soort mayo..
Ik neem aan dat ie verder geen koelvloeistof drinkt??
Pescina
RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 14:15
Nee het niveau van de koelvloeistof blijft stabiel :)
Gelukkig lijkt het mee te vallen dan als ik het zo lees!
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Co-Jack
RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 14:16
OK dan..
Af en toe es goed uitlaten dan...
En de mayo van Calve is het lekkerst vinnik!!
Pescina
RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 14:24
ja ik ook..maar dit is weer eens een ander smaakje joh :shock:
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
giulia-tom
RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 14:31
En als het goed is zit de SLUDGE alleen maar daar....je ziet namelijk ook niets verontrustends uit de uitlaat als ie loopt....Loopt (denk ik nog steeds) netjes, so why worry?
gewoon lekker door :driving:
nr: 2714
ALFACENTRO
Pescina
RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 14:33
ja ze loopt nog wel lekker ja :wink:
Maar ik had een worry omdat ik ze wel wil bewaren.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Wilbert ARparts
RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 15:05
Geen paniek; typisch 33. Gewoon smurrie verwijderen en karren maar. Wel wat minder korte stukjes rijden!
Wilbert AR Parts
RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 19:36
T`is vaak ook wel eens goed om die carterontluchtingsslangetjes eens goed schoon te maken. Wordt nogal eens vergeten. Wat een drek daar in kan gaan zitten. :shock:
Floor
Re: RE: Verontrustend?
di jan 24, 2006 20:11
Precies, cartermayo!
Oo==v==oO
