Pietro Originale
ET-waarden van verschillende velgen.
ma jan 16, 2006 15:21
Ik heb nieuwe velgen voor mijn 164 gekocht (het ijn volgens mij de gaatjes-velgen die onder de widebody 155 zaten, en ook onder de 145-6). Toen ik de velgen zaterdag onder mijn auto wilde laten zetten, vroeg de bandenboer of ik wel op de ET-waarde had gelet.
Nee dus... :oops: En op de velg was het ook niet zo 1-2-3 te vinden.
Enig idee of de ET-waarden van 15" velgen voor 145, 155 en 164 (bijna) gelijk zijn? Of anders gezegd: ga ik problemen krijgen wanneer ik de velgen plaats (remklauw was vrij)?
Eat My Rust Racing
RG
RE: ET-waarden van verschillende velgen.
ma jan 16, 2006 15:33
standaard ET waarde van de 164 is volgens mij niet gelijk aan die van de 145 en de 155.
ET 164 = 40
ET 145/155 = 49
bron klik hier
Bij een hogere ET-waarde komen je velgen verder naar binnen te staan.
Pietro Originale
ma jan 16, 2006 15:42
Maar is dit verschil veel?
Mij lijkt van niet, correct me if I'm wrong...
Eat My Rust Racing
RG
ma jan 16, 2006 16:30
Er vanuit gaande dat het verschil idd 49 - 40 = 9 mm is, zou het geen probleem moeten zijn.
Hoe breder de band die je wilt monteren, hoe nauwkeuriger de ET-waarde luistert. Dus als je een standaard maat velg/band monteert, is het waarschijnlijk geen probleem. Ik vind het persoonlijk alleen niet zo mooi als je wielen zo ver naar binnen staan.
Je kan overigens ook gewoon even in de wielkasten voelen hoeveel ruimte je nog over hebt. :idea:
Succes ermee!
Pietro Originale
ma jan 16, 2006 16:45
En als ik nou spacers monteer (mag niet voor de apk, maar alla...)?
Eat My Rust Racing
RG
ma jan 16, 2006 16:47
Dat kan, maar volgens mij zijn spacers ook niet echt goedkoop...
Pietro Originale
ma jan 16, 2006 16:52
Nou ja, eerst zien hoe ze eronder staan, wie weet valt het mee...
Eat My Rust Racing
bert
ma jan 16, 2006 17:04
Niet doen en velgen regelen met correcte ET waarde. Verkeerde ET waarde heeft invloed op schuurstraal en gevolg is onstabiel remmen en sporen.
Bij een auto met ABS al helemaal niet omdat hier ook nog een verschil in remkracht links-en rechts kan ontstaan en je de zelfcorrigerende werking
hard nodig hebt.
Pietro Originale
ma jan 16, 2006 18:21
Ff contact met de bandenboer gehad, die adviseerde ook om ze er niet onder te zetten...
Dus ik heb een setje velgen over :(
Als iemand wil ruilen...
Laatst gewijzigd door Pietro Originale op ma jan 16, 2006 18:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Eat My Rust Racing
Keb hier AZEV met ET45, 5 mm spacer ertussen....geen probleem.
Ook niet met sporing en remmen.
Merk ook geen verschil in ABS regeling.
Standaard is idd ET40 voor 164TS'93 (althans).
5 mm spacers zijn niet echt duur.
Als je breder gaat krijg je het probleem dat de naaf wegvalt in de spacer en het wiel centreert op de bouten.
Spacers met naafrand zijn dan wel weer duurder, daarnaast heb je ook andere bouten nodig (langer).
Normaliter zitten ze bij een set spacers.
Edit: wat is de reden dan?
Pietro Originale
ma jan 16, 2006 18:36
Hij vertelde het zelfde verhaal over schuurstraal, dat 2*9,5 mm wel een groot verschil is en dat je dat merkt in weggedrag.
Ik heb geen zin om te gaan kloten met spacers, ook om dat er ook nog centreerringen bij moeten. Ik ga proberen de velgen te ruilen, en verder op zoek naar TS velgen.
Eat My Rust Racing
