MightyMarcel
kofferbak 33 wil niet meer open...
zo jan 15, 2006 22:16
:shock:
de kofferbak van mijn Alfa 33 (1992, type 3 dus) wil niet meer open. Er zit geen slot aan de buitenkant (is dat normaal ?). De koffer ging altijd open met het hendeltje bij de stoel, maar nu niet. Ik trok aan het hendeltje, hoorde het 'ploink'-geluid dat-ie openging, maar toen ik de koffer open wou doen was die dicht... en het hendeltje is nu 'lam', je kan 'm vrij bewegen zonder weerstand te voelen en zonder enig resultaat.
zonder nou direct hiervoor naar de garage te gaan, die het vast op kan lossen, wil ik eerst zelf kijken of het te maken is. (tenslotte is je euro maar een kwartje waard momenteel he).
heeft iemand een oplossing / tips ? ik heb de koffer regelmatig nodig (voor mn werk)... dus het is een beetje lastig. De eerste week red ik me wel even zo, maar het is verdraaid lastig natuurlijk. (het scheelt, aangezien ik nog bij mn ouders woon is het 1 van 3 auto's, in geval van nood kan ik altijd wel de suzuki van mn ma lenen. Wel jammer dat die IN mn kofferbak past, als die weer open wil... ;))
hellup !
alfa75henkie
RE: kofferbak 33 wil niet meer open...
zo jan 15, 2006 22:36
hoi,
meestal zit er onder de achterbank links of rechts een tranpsarant kunststof trekoog met koord om de kofferbak in nood
open te doen.
succes
MightyMarcel
zo jan 15, 2006 22:57
onder de achterbank, hoe bedoel je dat ? moet je dan eventueel de zitting loshalen ?
wel onhandig dat er geen slot aan de buitenkant zit hoor.
Dottore M
Re: RE: kofferbak 33 wil niet meer open...
zo jan 15, 2006 23:00
Stijlvol heet dat ! ;)
MightyMarcel
zo jan 15, 2006 23:04
op de 146 zit er een slot onder het logo, dat lijkt me toch handiger. een alfa heeft geen truukjes nodig om stijlvol te zijn.
Dottore M
zo jan 15, 2006 23:12
De 155 ook, en nog nooit was het zo makkelijk om een Alfa badge te pikken !
Maar goed; je moet dus even de achterbank opwippen om daar aan het visdraadje te trekken !
MightyMarcel
zo jan 15, 2006 23:17
hoewel het altijd leuk is om over alfa's en stijl te praten - dat gaat immers goed samen - helpt het me niet verder naar een oplossing. Jongens, het is voor mij echt een serieus probleem...
zo jan 15, 2006 23:19
Reservetouwtje onder de achterbank dussss.
Floor
zo jan 15, 2006 23:21
Open daarom 1 x de koffer met de noodkabel onder de achterbank en vervang daarna de gebroken kabel die de achterklep ontgrendeld door een nieuwe.
Oo==v==oO
MightyMarcel
zo jan 15, 2006 23:22
ik zal morgen 's kijken, laat t dan ook wel ff weten. (er werd gezegd, 'meestal', dus ik hoop dat t bij mij ook zo is. maar goed, dan moet t ook nog gemaakt worden zodat de koffer weer op de normale manier open kan. Ik kan moeilijk elke keer de achterbank loshalen he ;))
_Pieter_
zo jan 15, 2006 23:29
Jep, is vervelend. Bij mij viel de klep steeds weer dicht nadat ik aan het hendeltje trok, maar door de plastic stops te vervangen met die van een ouder type 3 en er wat ringen achter te zetten, gaat de klep nu altijd weer open!
Het systeem voor de kofferbak is hetzelfde als dat van de trommelremkabel van een fiets. Een staalkabel aan 2 einden bevestigd met een bus. Bij de hendel een vaste bus, bij de klep een schroefbus.
Check eerstof de kabel nog ingehaakt zit bij de hendel. Is dit het geval, zit het probleem achter. Dit zal wel, want daar zit het verstelbare deel van het systeem.
Klim in je kofferbak en haal het plastic onder de dorpel los, zit met plastic drukkers die je moet draaien. Aldaar zit het slot, en zal je een losse kabel aantreffen. Met een schroevendraaier krijg je het slot open, dus kan je staand verder werken. Als de kabel niet gebroken is, zoek een schroefbus en klem de kabel opnieuw vast.
Kabel gebroken? Even naar de sloop.
Veel succes!
SCARB # 4710
Dottore M
zo jan 15, 2006 23:31
Je zal sowieso de "echte" kabel moeten vervangen, dus als het noodkoordje niet werkt, kan je altijd de "echte" gebruiken om de bak open te krijgen met wat sloopwerk van de buitenkabel...
Nu wel alles lezen he ! ;)
MightyMarcel
zo jan 15, 2006 23:33
bedankt voor de uitleg, morgen na t werk meteen kijken !
(over dat lezen : ik ben al sinds 6 uur op vandaag. vandaar... ;))
Dottore M
zo jan 15, 2006 23:36
Ik lees net Pieter's post door en zijn suggestie is beter, want de mijne gaat er vanuit dat de kabel ergens halverwege gebroken is... :oops:
MightyMarcel
ma jan 16, 2006 17:02
ik heb 's gekeken, en het kabeltje is aan de voorkant losgeraakt. Ik heb de dorpelstrip (dat plastic ding dat de bekleding vasthoud iig) losgemaakt, zodat ik bij de kabel kon. Met wat wurmen de bekleding aan de kant gekregen, en daar was het probleem duidelijk. Er zat een soort cilindervormig kogeltje aan de kabel vast, maar dat is losgeraakt of afgebroken. Ik heb het kogeltje gevonden, maar ik snap niet helemaal hoe dat nou aan de kabel vastzat... :oops: hoe moet-ie weer vast, of moet ik een nieuw kogeltje (hoe heet zo'n ding?) halen (waar ?)
ik heb wel ff met een tang het kabeltje aangetrokken, toen sprong de koffer gewoon netjes open, dus aan de koffer-kant werkt alles prima.
(en ik weet nu ook hoe ik bij de kabels kan voor de speakers, dus het heeft een voordeel gehad :);))
