Wiel
system error alfa 147 jtd
wo jan 04, 2006 14:19
Nadat het deze week erg koud geweest is start mijn mooie 147 uit 2002 helemaal niet meer. De startmotor draait volop maar het dieselblok wilt niet meer aanslaan. Ik kreeg eerst helemaal geen melding van iets maar gisterenavond kwam ineens even system error op de display met de afkortingen EBD, ABS, ASR erbij. Zit er nu niks anders op dan de garage te bellen of kan ikzelf ook nog wat hieraan doen?
Is dit een vaker voorkomend probleem?
Alvast bedankt voor de hulp!
gr. Wiel
RE: system error alfa 147 jtd
wo jan 04, 2006 20:56
brrrrrrrrrr denkt jouw alfaatje ;)
lijkt me een CANbus probleem...
offff... veel makkelijker, je accu wordt minder en tijdens het starten zakt je spanning te ver... onder de 9 Volt en je systeem reset of indien Italiaans Flipt hierdoor...
naar de garage brengen en een dure diagnose laten stellen of.. zelf een nwe accu scoren...
indien technisch even meten... indien niet technisch en zelf willen oplossen...nwe accu plaatsen ;)
Maxtor
wo jan 04, 2006 21:04
Hebben wij ook ooit met onze Volvo 850 gehad. De auto liep wel stationair maar bij gas geven hield het op, nieuwe accu erin en alles functioneerde weer perfect.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
alfaromeo155
wo jan 04, 2006 21:08
hoor je de brandstofpomp wel als je het contact aan zet. bij de 156 gingen deze wel eens stuk. misschien nu ook bij de 147. heb het nu over de brandstofpomp in de tank he.
Als deze niet werkt zal die ook niet aanslaan.
Wiel
wo jan 04, 2006 23:02
ok aan die accu heb ik ook gedacht maar ik kan nog steeds blijven doorstarten, zonder dat ik merk dat de accu zwak wordt. Lijkt me dan toch niet de accu te zijn. Maar ja, als die niet start is het moeilijk naar de garage te gaan met de auto :cry:
do jan 05, 2006 13:43
Als je lid bent van de wegenwacht (totaal) en hij start niet (slaat niet aan) voor de deur...
Dan is een belletje genoeg hoor!
figlio del commesso
do jan 05, 2006 13:52
En anders sleep je hem even buiten de gemeente grens :-$ :oops:
Adios, JR
Wiel
do jan 05, 2006 19:56
Vandaag met de startkabels deed die niet anders. Wederom systeem error ABS, EBD & ASR....
nee helaas geen wegenwacht voor mij :x
do jan 05, 2006 21:15
Das dom!!!
Maar goed dan is het een massa of plus naar je MM...
Remco S
vr jan 06, 2006 06:16
Persoonlijk zal ik de auto naar de dealer (of andere garage brengen met het juiste gereedschap (examiner) en zal ik de auto uit laten lezen. Waarschijnlijk is de BDP sensor gesneuveld oid waardoor de auto niet aan wil slaan. Van de storing van ABS/EBD etc zal ik mij zelf nog niet al te druk maken, die fouten zijjn wel weer te resetten (zal inderdaad wel met de accuspanning hebben te maken)
(Fijn he electronica :wink: )
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
vr jan 06, 2006 10:00
Je kan wel naar de dealer gaan, maar de WW was er wel weer eerder bij ;)
:lol: :wink: :lol: :wink:
Wiel
vr jan 06, 2006 12:42
Met dealer contact gehad en idd die foutmelding zal zijn omdat de spanning terug zakt. Probleem blijft dus nog dat hij niet start. Wel nog even onder stoel kijken waar een rubber (knop) zou zitten die brandstoftoevoer zou kunnen afsluiten igv botsing. Kan ik ook op andere manier zien of er brandstof in motor komt? Zonder dat ik al te veel dingen los moet maken?
Kan vandaag niet meer terecht bij dealer dus moet sowieso tot maandag wachten....
vr jan 06, 2006 12:57
Ben je dan wel lid van de Alfaclub??? :shock:
