JoorZ105
vage gordel....
di jan 03, 2006 10:28
De gordel rechtsachter (bijrijderzijde) rolt soms niet meer op. Je kan hem dan ook niet meer verder uittrekken. Blijkbaar blokkeert er wat.
Is dit een kwestie van smeren (hoe en waar) of moetie gewoon vervangen worden? (kosta?)
Joris
Nu: searching.... :wink:
RE: vage gordel....
di jan 03, 2006 12:34
Dat ie niet meer oprolt zou aan de veer kunnen liggen.
Ook kan het zijn dat er vuiligheid met de riem is meegegaan een kleine verdikking zorgt dan voor weerstand.
Het niet geheel of verder naar buiten kunnen afrollen kan te maken hebben met de stand van bevestiging of defect!
Een tweedehands kost bijna niets! Ff naar de sloop :!:
Hans156
RE: vage gordel....
di jan 03, 2006 17:57
Ja dat probleem heb ik met mijn 155 gehad, met een beetje terugduwen en rommelen kreeg ik de boel vaak weer aan de gang.
Ligt vaak aan het blokkeersysteem, als je de gordel dan een beetje wild vastpakt wil die niet meer verder en retour is dan ook het probleem.
Los halen en proberen met perslucht het vuil uit de rolautomaat te krijgen is het enige vrees ik.
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
ciclista
RE: vage gordel....
di jan 03, 2006 18:18
Heb nog een achtersetje liggen, vermoedelijk uit een 75, als dat past mag je ze hebben.
