16vee
Hoog/laag toerental alfa 33 16v
zo jan 01, 2006 20:18
Dag,
mijn alfa 33 16v loopt onregenmatig stationair. Dat wil zeggen, de ene keer loopt ie netjes 1800 toeren stationair, daarna netjes 1050, dan weer 1500, dan pingelt die tussen 500 en 800. En zo blijft ie aan de gang. Af en toe loopt ie de hele reis stationair onder zijn toeren.
Ik heb de accupolen al een keer losgetrokken, en opnieuw bevestigd. De comp is dus gereset. Ik heb verder nog niks ondernomen. Wel naar het inlaat systeem gekeken en even er onderdoor, maar niks valt op.
Heeft iemand hier ervaring mee? Iemand een mogelijke oplossing?
M.vr.gr,
Martin
Laatst gewijzigd door 16vee op ma jan 02, 2006 11:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Maxtor
RE: Hoog/laag toerental alfa 33 16v
zo jan 01, 2006 20:38
Gaskleppen huis eens netjes schoonmaken en de rest van de ontsteking eens nakijken.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
sjoerdb
zo jan 01, 2006 21:35
1800 toeren stationair? jaja!
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
16vee
Re: RE: Hoog/laag toerental alfa 33 16v
ma jan 02, 2006 09:29
Wat wil je daarmee zeggen?
Co-Jack
ma jan 02, 2006 09:47
Hey 16vee!
Je kan es denken aan je gaskleppostitiesensor..(je hebt er vast nog wel een liggen :) )
Blijft ie vaker ook pingelen tussen 500-1000rpm..
Ik heb het ook gehad.. heb het tezamen vervangnev n met de luchtmassameter en t probleem isover..
suc6
PS: de versnellingsbak wordt dinsdag 10 januari geplaatst!
Thnx Nog he!
Remco S
ma jan 02, 2006 16:46
gaklephuis en syayionair regelklep reinigen, desnoods kijken of dat er geen valse lucht bij de gaskleppewn komt. (vaccuumslangetjes willen nog wel eens groter worden (uitzetten) door enig olie dat er op komt.
Ontsteking hoef je niet na te kijken
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Mobster
do jan 05, 2006 09:46
Ga ik mee akkoord, heb ik ook gehad.
Gaskleppen reinigen (moet je inlaatstuk afdoen)
Stationairmotor reinigen.
Controle stationairschakelaar (moet bij minste beetje gas geven een klik geven, kun je ev ook uitmeten)
Luchtmassameter reinigen
Vacuumslangetjes controleren (met ontvlambaar product, gaat het toerental omhoog, dan heb je een lek)
Kan zijn dat het dan al opgelost is, indien al deze componenten uitmeten en dan naar een 'echte' garage gaan en de gaskleppen laten afregelen m.b.v. kwikkolom. Als ze geen kwikkolom kennen, dan een andere garage zoeken.
De mijne draait stationair koud zonder schommelingen, met warme motor met een zeer gering toerenverschil (+-30 tr/min schommeling.
eppie
do jan 05, 2006 22:30
ik heb net een 16v gekocht en die had hetzelfde probleem,
maar 1800toernen????????
Ik heb even de stappenmotor schoon gemaakt en toen was het over.
gr
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 33 1.7 16v permanent 4
Alfa 155 2.0 16v q4
