Sjoerd Jan
159 2.2 jts Airco-pomp of AC-compressor
za mei 16, 2026 14:48
Mijn airco-pomp lekt bij dit plugje, maar wat is dit eigenlijk?
Messing busje achter regering met messing (stel- ?) schroefje.
En kan ik het er zo uit halen om afdichtingen te vervangen?
(Ik hoop dat de afbeelding te bekijken is, anders is het lastig beantwoorden)
kokos
Re: 159 2.2 jts Airco-pomp of AC-compressor
za mei 16, 2026 19:07
Geen foto helaas….
@PM
za mei 16, 2026 20:57
Ik weet niet of Google je de mogelijkheid geeft om de foto te delen en van daaruit een link te kopiëren die hier bruikbaar is (moet met .jpg eindigen).
Anders moeten degenen die je mogelijk kunnen helpen even hier klikken: https://drive.google.com/file/d/1uIasFN ... bYr9Z/view
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Graduate86
za mei 16, 2026 21:50
Ik kan de foto wel zien. Openen in nieuw venster met de rechter muisknop. Ik heb alleen geen antwoord op je vraag.
Dirk-33
zo mei 17, 2026 10:51
Als er iets uit die plug lekt (ik zie op de foto niet echt een lekkage?) dan kan het alleen maar koudemiddel of bijbehorende olie zijn. Pomp word gesmeerd door olie toevoeging aan het koudemiddel.
Meestal doen garages UV middel aan het koudegas toevoegen, dus met een UV lamp zou je lekkage sporen heel duidelijk moeten zien.
Dus zeg ik even dat die plug alleen loskan als het airco systeem leeg is. Buiten dat je airco gas niet zomaar het mileu in mag laten ontsnappen, kan het ook gevaarlijk voor jezelf zijn want als er gas onder druk naar buiten komt word dat echt afgrijselijk koud. Gelaatskap, mouwen en handschoenen zijn geen luxe.
Wat die plug precies doet of wat er achter zit, geen idee.
kokos
zo mei 17, 2026 12:26
Ik ook geen idee.
@PM
zo mei 17, 2026 14:09
Ik heb geen rechter muisknop op mijn telefoon :jumping:
SCARB 4835
Sjoerd Jan
wo mei 20, 2026 15:21
Foto is wat lastig met telefoon idd. Lang indrukken is rechter-muis-knop. Dan kun je wel kiezen om in nieuw scherm te openen.
De link in de post van @PM werkt ook. Dank daarvoor.
Intussen heb ik die plug er wel uit gehad. Volgens mij een instelbaar overdrukventiel. Ging er redelijk makkelijk in zijn geheel uit.
Overigens, dat er R134 en olie achter hoort te zitten was wel bekend, en geen zorgen: de airco was al een jaar of 4 leeg...
...Met de buitenste O-ring van deze plug als vermoedelijke schuldige. (Eigenlijk de aluminium wand waarop hij afdicht.)
Ik heb het alu wat opgepoetst met polijstpasta, schoon gemaakt met wattenstaafjes en de plug/ventiel terug gezet. Helaas geen nieuwe Oring van de juiste maat kunnen krijgen, maar de oude lijkt het ook nog te doen.
Hij staat nu bij de garage,afwachten wat doe er van zeggen.
