m-klene
GTV 916 bestuurderdeur wil van binnenuit niet meer openen
zo mar 01, 2026 17:29
Sinds vorige week ineens last dat ik de deur van binnenuit niet meer open krijg.
Vandaag eens gekeken (deurbekleding eraf) maar het mechaniek beweegt wel als ik aan het kabeltje trek.
Van buiten geen enkele last met de deur te openen.
Voor zover ik met een gedemonteerd deurbekleding kan zien/voelen/bewegen werkt alles wel als je het kabeltje voor binnen ontgrendeling gebruikt.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Kan zo'n kabel rekken?
Dat ik een nieuwe nodig heb?
Auto aan de kant gezet, rijden gaat nu dan even niet, want deur wil van binnenuit niet open.
Hoor tips graag,
Marc
Floor
Re: GTV 916 bestuurderdeur wil van binnenuit niet meer openen
zo mar 01, 2026 19:26
Teveel speling op de bedienings kabel, klein ringetje plaatsen om het weer wat strakker te krijgen.
Oo==v==oO
m-klene
ma mar 02, 2026 07:36
Duidelijk antwoord! Dankjewel
Over 2 weken weer proberen (komend weekend geen tijd)
Baby Beertje
ma mar 02, 2026 18:15
Heel stom maar ik heb als de deur niet goed dicht zit dat hij van binnenuit ook niks doet. Raam even omlaag van buiten even open doen en dan goed dicht is de oplossing.
18 jarige jongen met een Alfa Romeo 916 Spider uit 1995 in Rosso Proteo Metallic met een opnieuw bekleed zwart lederen interieur, Zender Milano velgen, Eibach onderstel, EPS uitlaat en een Green Filter open luchtfilter en een mooie 2.0 TS.
m-klene
ma mar 02, 2026 18:17
Ja.... maar dat vind ik klote, raam open om deur open te doen....
m-klene
ma mar 02, 2026 18:20
Nog zitten denken vandaag... Waar (aan welke kant) doe ik dat ringetje dan?
Aan beide kanten van de kabel zit een klein oogje waar die in steekt.
Met ringetje plaatsen zou het kabeltje feitelijk "korter" moeten worden
di mar 03, 2026 11:09
Het kabeltje bestaat uit een buiten en binnenkabel. Als je de kant van de buitenkabel van een ringetje voorziet, dan span je de binnenkabel iets aan. Net als bij een fietsrem, waar je het stelschroefje op de hendel uitdraait. Daarmee span je de binnenkabel aan.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
m-klene
wo mar 11, 2026 08:15
Ah... natuurlijk. Klinkt alsof ik dat kan. Komend weekende hoop ik eraan te kunnen werken.
m-klene
za mar 28, 2026 12:29
Eindelijk tijd gehad. dmcv ringetje(s) toevoegen werkt het weer prima!
Floor
za mar 28, 2026 20:13
Top! Kun je meteen door voor de cursus ramen stellen van de 916 :thumbs:
Oo==v==oO
m-klene
zo apr 12, 2026 17:50
[/quote]Top! Kun je meteen door voor de cursus ramen stellen van de 916 :thumbs:
[/quote]
Nou inderdaad!
Dat is de volgende klus waar ik al 2 jaar tegenop zie.
Als iemand dat voor wil doen kijk ik graag mee totdat het goed afgesteld is...
En dan ben ik de volgende keer misschien wel zonder hulp klaar :D
