sjaaksud
Kan je een 1300 achter as,ombouwen naar 1750 achteras???
do jul 31, 2025 12:42
Eerst komt alfa en dan een hele tijd niets.....
Re: Kan je een 1300 achter as,ombouwen naar 1750 achteras???
do jul 31, 2025 13:13
Bedoel je dus uitsluitend het binnenwerk van het diff huis vervangen?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
sjaaksud
do jul 31, 2025 13:32
Ja inderdaad,gr Sjaak
sjaaksud
do jul 31, 2025 13:33
Ja inderdaad,gr Sjaak.
sjaaksud
do jul 31, 2025 13:37
Het binnen werk bedoel ik
vr aug 01, 2025 11:40
ja dat kan. is ivm afstelling geen dhz job mi. en je moet uiteraard de juiste onderdelen hebben. als je dan toch bezig bent zou ik er gelijk een sper inzetten
sjaaksud
do aug 07, 2025 17:39
Wat kost zo iets bij een vak man???
sjaaksud
do aug 07, 2025 20:58
Ligt er aan wat je allemaal al mee levert :roll:
Jouke JS
do aug 07, 2025 22:53
Een compleet nieuw gereviseerde as is tenminste ca. € 2K. Een gebruikte as met sper kost ca. € 1K (als dat nog lukt)
juultje
vr aug 08, 2025 07:21
Eerste vraag wat versta je onder een 1750 as ? Een 1300 heeft een "klein" diff en daar kun je een 8/41 9/43 9/41 inzetten 1750 en 2 liter hebben meestal 10/43 of 10/41 die niet je niet in die kleine klokjes kunt zetten. Nu zijn er ook 1750 (10/43) assen die geen sper hebben maar weet zo niet uit mijn hoofd of die wat maatvoering betreft hetzelfde zijn.
Verder wat is je doel er mee ? Normaal gebruik kan met een 1750 prima een 9/41 hebben. Maar die zitten ook in latere 1300 assen dus daarmee de vraag welke overbrenging heb je nu ?
vr aug 08, 2025 17:39
Ik meen dat -1750 berlina een 10/43 heeft zonder sper en klein huis , gtv 1750 een 10/41 verder zie berlina, en de 2 liters zelfde overbrenging als 1750 varianten maar dan met sper en ook dikke steekassen.
sjaaksud
vr aug 08, 2025 21:12
Hoi,heb een 1300 Spider1976 ,ze hebben er een andere achter as onder gezet de vorige eigenaar, maar die weet niet wat?heb er een 1750 motor ingebracht met orgeneel 1750 versnelling bak,zou graag een 1750 achteras er onder willen, kan je die bv ruilen?ergens???wie weet wat?al vast bedankt, gr Sjaak
Surfroy01
ma aug 18, 2025 14:40
Ik heb bij Brinkman R'dam mijn 1300 as omgeruild/in laten bouwen voor een 2 liter achteras ivm 2 liter blok wat ingebouwd was. Kostte mij 1750 euro. Is een dag en nacht verschil met rijden.
The most dangerous nut on any of my vehicles is the one that holds the throttle......... me!
ma aug 18, 2025 15:32
Indien een gereviseerde of hele goede as is dat echt een super scherpe prijs.
