e90330
156 1.8TS: thermostaat vervangen en nu hoe ontluchten?
za jul 26, 2025 00:27
Ik had het gekende kwaaltje, temperatuur schommelde tussen een 55-65 graden, bij stilstand ging het naar 93-94 om daar dan te blijven. Eens terug aan het rijden, ging het terug richting de 55-60. Thermostaat vervangen door een nieuwe en dan geprobeerd te ontluchten. Dop van het bakje open, verwarming op maximum en stationair laten warm lopen. Het ging naar 94-95 om dan terug naar 88 en dan terug naar 94-95 etc. Ik dacht top. Koelwater afgetopt (was wat gezakt) en gaan rijden. Nu blijft de temperatuur rond 75 hangen bij het rijden. Bij stilstand schommelt het tussen 88-95. Eens terug aan het rijden zakt het naar (en blijft daar) 75. Is het verkeerd ontlucht? En zo ja, wat is de juiste procedure?
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
MichelVe
Re: 156 1.8TS: thermostaat vervangen en nu hoe ontluchten?
za jul 26, 2025 09:06
Ik heb of had hetzelfde probleem bij een GTV6. Zeer veel luchtpockets in het systeem. Blijkkbaar is de procedure wagen vooraan op as-standen de lucht in. Laten warmdraaien met verwarming op max, eenmaal ventilator aanslaat de ontluchting van de thermostaat opendraaien. De eerste keer dat ik het deed was er amper lucht dat ontsnapte. Bij de tweede sessie kwam er een minuut lang lucht uit de thermostaat. Misschien lukt dit ook bij de 156. Ik vermoed dat het ontwerp van de koeling dit in de hand werkt. In ieder geval niet zo eenvoudig als bij een andere wagen.
za jul 26, 2025 15:59
Bij een 156 zijn er 2 mogelijkheden:
Alleen via het expansievat afvullen, dan helpt om in de slangen van en naar radiator te knijpen. Verder ontlucht dat zichzelf door motor op tec
warmen en de fan aan te laten slaan
Of
Ontluchting op radiator en slang naar kachelradiator gebruiken. Dan eerst de radiator, dan naar kachel . Daarna zoals hierboven.
Ik heb al een tijd geen 156 gereden, maar op zich zou deze op de meter net voor het midden moeten staan tijdens rijden. Uiteindelijk gaat de fan pas bij 92 graden aan. Dus wat je ziet is niet raar. Overigens zijn de meters geen precisieinstrumenten.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
e90330
zo jul 27, 2025 21:41
Nog eens alles gebrobeerd zoals hier beschreven en elders, maar het blijft hetzelfde; Tijden het rijden 75 graden, stationair tussen 89-95/96 graden. Wel heb ik gemerkt dat als ik airco opzet, de ventilator onmiddelijk aanspringt en de temperatuur nooit boven de 75 (ook stationair) uitkomt. Dit lijkt mij niet normaal en ik weet eigenlijk niet wat ik anders kan proberen
ma jul 28, 2025 20:28
Lijkt me tijd om de auto eens aan de diagnose te hangen. Het kan ook een fout in de airco zijn die direct de fan aanzet.
Lees de waardes van de diverse sensoren eens uit.
Op zich wat je beschrijft is niet erg, maar geeft wel aan dat er ergens iets niet helemaal goed gaat.
Succes,
Dirk-33
ma jul 28, 2025 22:10
op zich is het gedrag wat je ziet wel normaal. De temperatuur tijdens het rijden is wel laag.
Maar zoals al gezegd;
Dat is wat je metertje zegt. En die moet je niet per se al te veel vertrouwen. Meten is weten. Inderdaad met MultiECUscan zou je de koelwatertemperatuur uit kunnen lezen.
Verder is er ook nog de optie dat je nieuwe thermostaat gewoon slecht is. Laatste tijd is er veel rommel te koop en daar heb je weinig grip op helaas. Openingstemperatuur die te laag ligt. Of een verkeerde is geleverd maar paste wel.
Dat de ventilator aanspringt als je de airco aanzet lijkt mij normaal gedrag, anders zou je stationair nooit verkoeling krijgen. De condensor doet niks zonder luchtstroom.
e90330
wo jul 30, 2025 11:30
Bedankt allemaal. Ik krijg er geen lucht meer uit, temperatuur blijft zoals beschreven. Op zich heb ik er geen probleem mee, het is enkel dat het bij stilstand tot een 96-97 oploopt, wat mij toch wel een beetje hoog lijkt
Dirk-33
wo jul 30, 2025 13:21
nee zolang die niet daar boven komt geen probleem. Waarschuwingslampje gaat pas aan een stuk boven de 100 graden.
Moderne auto's doen dat ook maar die hebben een fopmeter die gewoon na 5 minuten op 90 graden staat en niet meer verandert omdat mensen daar ongerust van worden.
e90330
wo jul 30, 2025 14:42
ik hou het verder in het oog.
Trouwens, welke kabel wordt met MultiECUscan gebruikt? Ik zie zoveel verschillende obd2 kabels dat het moeilijk wordt
vr aug 01, 2025 13:52
Voor Multiecuscan zijn diverse kabels geschikt.
Voor de 156 1.8 TS is een standaard ELM327 genoeg om de ECU uit te lezen, wil je meer dan is een KKL (VAGCOM) interface nodig.
Succes,
e90330
vr aug 01, 2025 13:57
Ik denk dat ik een andere thermostaat ga bestellen en de oefeining opnieuw doe. Het is niet normaal hoe deze werkt. Stationair warmt het op naar 70-72 en blijft daar zeer lang staan. Zeker een 15-20min dan gaat het zeeeeeeer langzaam naar 92, ventilator slaat aan en bij een 97-98 zakt de temperatuur terug naar een 89-90.
Ik heb nochtans een Denso gekocht, wat een goed product zou moeten zijn. Of de verkoper heeft mij AliExpress Chinesium opgestuurd.
Wat zijn de goede merken en waar kan je een OEM thermostaat kopen?
Laatst gewijzigd door e90330 op vr aug 01, 2025 13:58, 3 keer totaal gewijzigd.
e90330
Succes,
Dank je, ik ga dit opzoeken
e90330
vr aug 01, 2025 16:34
Ik heb nog een test gedaan, waar ik nu aan dacht.
Met koude motor auto gestart en laten opwarmen.Tot ongeveer 72°C warmde de bovenste koelleiding geleidelijk op terwijl de onderste koud bleef. Eens op ongeveer die 72°C, begon de onderste leiding ook geleidelijk aan op te warmen.
Is mijn conclusie correct dat de dus thermostaat opent op die 72C ipv 88°C? Of kan dit toch door luchtbellen komen?
Dirk-33
vr aug 01, 2025 16:39
Dit is een originele;
https://tuynder.nl/auto-onderdelen/ther ... -60653946/
Ik vermoed dat het de juiste is, geen garantie van mijn kant :mrgreen:
Carloz
di aug 05, 2025 18:16
Het verhaal leest als een kapotte thrrmostaat... of een met een hele lage waarde!
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
