BBK
P0016 and P0017 After belt change on 1750 TBI Alfa 159
zo jul 13, 2025 12:27
Ik kijk naar P0016 en P0017, 1750 TBI Alfa 159 (MES v4.2). De timing is door 3 personen bevestigd. Het timinggereedschap past perfect en kan met de hand worden aangedraaid. De riemspanning is solide en alle onderdelen mbt riemwissel zijn nieuw. Geen prestatieproblemen, de auto start en loopt prima. Ik kan deze fouten niet oplossen en ik wil ze graag weg hebben!
Geen fouten vóór de riemwissel. Ik heb een week eerder een defecte injector vervangen, de met benzine vervuilde olie weg gespoeld met goedkope C3-olie en het filter en de olie opnieuw vervangen met een premium C3-olie van het merk 5W40.
Iemand een idee? Fijne zondag, Boyd
Re: P0016 and P0017 After belt change on 1750 TBI Alfa 159
ma jul 14, 2025 12:31
Is lastig zo van een afstand.
Een aantal dingen die je kunt nagaan zijn de sensoren (nokkenas en krukas) en het signaal dat deze geven. Verder kan een (of beide) versteller niet goed werken of de aansturing niet (goed) functioneren. Iets anders is de kwaliteit van de gebruikte timinggereedschappen. Als die niet nauwkeurig zijn, dan gaat het ook niet goed komen. Een hele vergezochte wellicht is de olievoorziening van deze motoren door een probleem met de olie-aanzuigbuis (filter/pakking) en daardoor te weinig oliedruk voor de nokkenasverstelling.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
