RE: Brandstof meter 75
do dec 29, 2005 22:25
Hoi , dat zit m waarschijnlijk in de tankvlotter.
Je kunt eerst nog controleren of de stekkertjes wel goed contact maken op je vlotter:
Onder de bekledingsmat in de koffer zit een zwarte ronde dop, als je die weghaalt zie je de stekkertjes op je tankvlotter(wit plastic) zitten ,als je die verwijderd kun je met een grote waterpomptang oid de tankvlotter losdraaien (linksom ,is een soort bajonet sluiting, draait meestal zwaar)
Je kunt nu de vlotterpijp naar boven trekken (loopt nog een hoop peut uit>stinkt)
Je kunt proberen om de vlotter te demonteren ; in die plastic pijp zitten 2 rijtjes met 'contactjes' waar langs een metalen voelertje schuift tegen de veerdruk in (althans bij een werkende tankvlotter...)Die geeft je tankinhoud aan volgens mij.
Door hier wat aan te hannesen kun je het contact wellicht terug herstellen.Óf,de easy way: je haalt een andere vlotter, suc6!Grtz, fRank
TurboMarc
vr dec 30, 2005 00:02
Wellicht massa probleem van de tankmeter? Hmm, waarschuwingslampje gebruikt geloof ik zelfde massa draad....
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
vr dec 30, 2005 17:36
Ben benieuwd, heb het zelf bij de 90 v6 gedaan (diverse keren ; lekker met je kop boven die benzinetank hangen in de koffer.... :cry: TIs nog steeds niet goed btw... :oops: )
Dan maar op de dagteller rijden.... :wink:
Grtz, fRank
patje1100
zo jan 22, 2006 23:04
En nu alsnog maar hopen dat die tank altijd vol blijft he :wink:
Mobster
ma jan 23, 2006 15:32
Hej R.Kuperus, soms familie van ene T. Kuperus ?
tommie
Re: RE: Brandstof meter 75
ma jan 23, 2006 18:36
Tja dat is weer een ander probleem, volgens mij gaat hij inderdaad te snel leeg .... een 1.8ie moet toch meer dan 350km op 1 tank kunnen rijden!
mijne rijdt ongeveer 1:11 dus dat zou op 49 liter zo'n 550 kilometer zijn..
het gebeurt ook wel redelijk vaak volgens mij dat de tank rot is, misschien daar eens naar kijken
spridget
do jan 26, 2006 12:47
Hmm, mijne werkt na demontage ook niet meer goed,
ik had de vlotter verwijderd omdat het lampje op de alfacheck en tank leeg continue blijven branden.
Massa probleem? waar kan ik deze draad vinden?
