JVDL
Vervangen 3x lampjes van de kleine metertjes 156 facelift mid console
za jun 07, 2025 21:45
Beste alfisti, kan iemand mij aub uitleggen hoe je de lampjes vervangt van de 3x kleine metertjes van de 156 facelift midden console? Waar begin ik en wat moet er los gehaald worden bijv?
Dat is die mid console met de zilveren afwerking en de digitale airco unit.
Hartelijk dank voor de tutorial:)
e90330
Re: Vervangen 3x lampjes van de kleine metertjes 156 facelift mid console
za jun 07, 2025 23:01
Toevallig vandaag gedaan. In mijn 156 met facelift dashboard (met lcd scherm tusen de ventilatiemonden op het dashboard) heb ik eerst de radio eruit gehaald. Je ziet dan links en rechts 2 inbus bouten. Deze moeten eruit. Dan heb ik op de onderste rand van de uitsparring van de radio, 4 vijzen losgeschroefd en met wat voorzichtig wringen de frame van de metertjes/radio eruit gehaald. Dan is het een kwestie van 4 vijzen die de 3 metertjes op hun plaats houden los te vijzen, de meters eruit schuiven en de stekker losmaken langs achter. Ik weet niet wat het type is van de lampjes, ik heb reserve metertjes van mijn 916 liggen, dus daar 1 uitgehaald.
Ik hoop dat het je wat helpt.
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR GTV 3.0 24V / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
JVDL
zo jun 08, 2025 09:44
Hey dank!! De airco module hoeft er dus niet uit? Ja dat zijn idd 2 kleine schroeven links en rechts als je de radio eruit hebt gehaald.
