e90330
Alfa 156: demonteren ventilatie bovenop het dashboard
vr jun 06, 2025 17:55
Om aan het LCD schermpje te kunnen, moet ik deze "hump" bovenop het dashboard demonteren. Ik heb heel dat onderdeel 2de hands liggen en ik zie dat er 2 bouten zijn, voor de rest clips. Eens de bouten eruit zijn, is het gewoon trekken of moet er nog iets onderaan afgekoppeld worden (via middenconsole). Dat laatste hoop ik toch te vermijden.
Kan ik, eens die ventilatie verwijderd is, makkelijk aan de lempjes van de 3 metertjes? Of moet daarvoor toch de middenconsole eruit?
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
Re: Alfa 156: demonteren ventilatie bovenop het dashboard
za jun 07, 2025 13:09
Ik kwam onderstaande link tegen:
https://www.alfaowner.com/threads/how-t ... ay.364792/
Lijkt me een heldere beschrijving hoe het bovenste display te vervangen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
e90330
za jun 07, 2025 23:06
Ik heb deze gezien, maar ik hoopte dat er een shortcut bestaat.
Ik heb dit voor mekaar gekregen door de radio en de 3 metertjes eruit te halen, 2 bouten die de ventilatie/lcd module op het dashboard vasthouden los te draaien en het handschoenkastje te laten kantelen. Op die manier kon ik aan de grote stekker (wat een kreng om los te krijgen). De kleine stekker zit achter de verluchting draaiknoppen maar je kan er makkelijk aan. Dan kan je heel deze module mooi eruithalen.
Geen nood dus aan heel de middentunnel uit elkaar te knutselen.
Mischien heeft iemand ooit iets aan deze shortcut.
