More Driver
147 1.6 TS P0340 Nokkenas sensor
di apr 22, 2025 09:35
Hallo leden, Mijn naam is Arjen en ik ben bezig met de 147 1.6 TS van mijn zoon.
Ik gebruik autolink 619 voor het uitlezen.
De foutcode is P0340 nokkenas sensor.
Nu heb ik de afgelopen week de sensor 2x vervangen. "Wat een werk" maar de foutcode blijft terug komen. Na het wissen start de motor prima maar na zo'n 5 tot 10 km komt hij weer terug en blijft terug komen direct na het wissen van de code.
Heb inmiddels de ringen waar de sensor doorheen draait schoongemaakt en heel iets naar binnen gebogen 0.2 mm. Misschien is er iemand die dit herkent.
P0340 in autolink geeft aan bank 2
Zou het kunnen dat het motor temperatuur gerelateerd is. Ik heb dit gemeten en bij +- 85c komt de foutcode.
Alvast bedankt voor het meedenken👍🏻
Re: 147 1.6 TS P0340 Nokkenas sensor
wo apr 23, 2025 17:05
Rijdt de auto wel goed? Starten gaat ook goed?
Het is wat lastig van een afstand, maar het kan ook de bedrading of connector zijn waar een probleem mee is.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
