Beste Alfa bezitters, ik heb sinds enkele maanden een GTV 916 coupe 2 liter turbo. Er hangt een zeer sterke benzine lucht in en soms ook buiten de auto. Geen benzine op de grond, geen lekkage op de brandstofpomp kunnen vinden- lijkt droog. Ook de ring is nog in takt die de brandstof pomp op de tank schroeft. Ook bij de vuldop afdekplaatje eraf geschroefd en daar alles droog. In de achterbak hetzelfde, niks te vinden. In het motorcompartiment ook niets te ontdekken.
Vervolg stap? Tank eruit? Ik heb begrepen dat er een afzuig systeem in de achterbak zit dat damp afzuigt- de slangen afkoppelen heb ik gehoord. Dat ga ik sowieso proberen. Herkent iemand het probleem? Andere suggesties waar dit vandaan kan komen? Zelfs mensen uit de buurt attendeerden me erop dat ze benzine buiten roken en binnen is het niet te harden en moet je met open ramen rijden.
Marijn
