MichelVe
116 GTV6 AC Idler pulley
ma mar 10, 2025 10:59
Een unobtanium Alfa onderdeel. De Idler pulley voor de AC compressor op de Alfa GTV6.
SKF 617546 A is niet te vinden.
Wie heeft een idee met welk onderdeel dit te vervangen is? Of welk roulement/bearing je kan gebruiken om de SKF uit te persen en te vervangen?
https://www.flickr.com/photos/202017140 ... ed-public/
MichelVe
Re: 116 GTV6 AC Idler pulley
ma mar 10, 2025 14:41
Voor de mensen met de originele Alfa Airco
SKF 617546 A Idler pulley zou overeenkomen met FIAT Onderdeelnummer 4443446.
De dikte en gat-maat zijn hetzelfde maar de diameter is 20 mm kleiner. In principe moet dit kunnen omdat de pulley zoveel afstelruimte heeft dat je die 20mm wel kan overbruggen. Hij gaat dan wel sneller lopen....altijd iets.
Stef33
wo mar 12, 2025 13:45
Ik heb hier nog een compressor liggen van een 75TS Airco. Zou daar dezelfde koppeling op kunnen zitten? Als er interesse is wil ik die wel eens opzoeken.
Stef
MichelVe
wo mar 12, 2025 14:08
De 75 gebruikt een ander type compressor. De manier op de 75 compressor op het motorblok te zetten is ook verschillend.
Je kan opgraden naar een 75 maar er is wel wat werk me gemoeid.
kokos
wo mar 12, 2025 15:15
Zo te zien moet je dat SKF-lager eruit kunnen persen. Moet toch te vinden zijn…
MichelVe
wo mar 12, 2025 15:22
Nee de SKF lager is -ondanks ik het nummer heb- niet te vinden. Het is een split lager ontwerp en dat wordt nog zelden gebruikt.
Ook de gatmaat is uitzonderlijk. Je kan natuurlijk nog altijd een stukje draaien naar de nieuwe gat maak.
Er zal zeker ergens een SKF lager zijn die ook voldoet maar dat gaat testen en hopen worden....daar begin ik niet aan.
kokos
wo mar 12, 2025 19:17
Ook geen smalle lagers met de juiste binnen- en buiten-maten?
wo mar 12, 2025 22:04
Zal toch wel een distributie spanrol te vinden zijn die pas te maken is?
is gewoon een wieltje met een lager erin uiteindelijk.
