rogierdoets
Pingelsensor / klopsensor 1750 TBi - OBDII code P330
vr feb 07, 2025 04:18
Hallo allemaal,
In mijn 159 1750 TBi heb ik geregeld een foutmelding op de boordcomputer met code P330: "knock sensor 2 or circuit bank".
Nu dacht ik eerst dat dat met andere problemen te maken had, maar die zijn inmiddels verholpen, en deze code blijft terugkomen.
Nu wil ik de pingelsensor vervangen om te kijken of dat het probleem oplost, voordat ik de hele bedrading ga controleren. Alleen waar zitten deze op het TBi blok? Ik dacht aan de voorkant, dus ik heb het hitteschild weggehaald, maar daar zitten ze niet. Dus ik denk aan de achterkant, onder het inlaatspruitstuk, maar je kunt ze van bovenaf niet zien zitten.
Heeft iemand tips, hoe kom ik er bij? Moet de auto op de brug of kan ik er ook van bovenaf bij? Ik ga wel even kijken met een spiegeltje morgen of ik ze kan zien zitten, maar alle tips zijn welkom.
Groet
Re: Pingelsensor / klopsensor 1750 TBi - OBDII code P330
zo feb 09, 2025 12:14
Na wat speuren op het web, lijkt het me dat ze onder het uiltaatspruitstuk zitten, dus aan de kant van de motor die naar het schutbord wijst.
Ik denk dat ze het beste van onderaf te benaderen zijn. Als je zoekt op "knocksensor" of "klopsensor" voor alfa 159 tbi dan krijg je in ieder geval de sensor zelf te zien als afbeelding. Dat zoekt ook eenvoudiger.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Jortw026
wo apr 09, 2025 12:50
Hoi,
Ik weet niet of je het uiteindelijk nog hebt kunnen vervangen of vinden, maar de 2e klop / knock sensor zit aan de achterkant van het blok aan de kant van het vliegwiel. Klopsensor 1 zit aan de kant van de distributieriem. Het is even zoeken om te vinden. een dop 11, ratel en een verlengstuk van circa 150mm heb je nodig. Het makkelijkste is om de auto op de brug te zetten. Ik heb het op straat gedaan met een krik, dat is af te raden. als je onder de auto kijkt kun je langs het blok omhoog kijken en dan zie je hem zitten. Je kan ook met een spiegeltje onder de brandstofrail kijken.
Succes!
