Alfa33_1.7
Alfa 33 Differentieel tandwielen
vr jan 24, 2025 23:01
Bij mijn differtieel zijn de differtieel tandwielen beschadigd geraakt, 1 van de 2 tandwielen is in 4 stukken gesprongen en van het andere soortgelijke tandwiel mis ik 1 tand (dit zijn niet de tandwielen op de aandrijf-as naar de wielen, maar de andere twee losse tandwielen).
Waar kun je dergelijke tandwielen vinden. 10 tanden met binnnendiameter 17,1 mm, buiten diameter 45 mm en 20,25 mm dik.
Sergio
Re: Alfa 33 Differentieel tandwielen
di feb 04, 2025 12:29
Ik heb nog wel een donor-versnellingsbak liggen, vermoed ik. Voor een 1.7, neem ik aan?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Alfa33_1.7
do feb 06, 2025 12:22
Oke, goed te horen, het is inderdaad voor een 1.7 motor, maar ik reed met een 1.4 bak. Inmiddels (tijdelijk), weer met een 1.7 bak. De kortere eindoverbrenging zit dit ook in het differentieel?
Graffiaturo
vr feb 07, 2025 18:08
Nee dat zit m puur in de ring om het differentieel heen. Inwendig zijn ze gelijk
Terug naar “Gezocht”
