Patric156
Stelvio start niet na koppakking wissel
di jan 21, 2025 16:37
Hallo,
Onlangs heb ik de koppakking vervangen van mijn Stelvio 2 liter benzine 280 pk. Volgende dingen gedaan:
- kop er af en getest (incl kleppen) op scheuren en vlakheid
- koppakking vervangen incl. Kopbouten
- systeem geeft aan dat er geen storingen zijn
- na hermontage is de auto direct gestart en ook 50 km mee gereden. Geen issues gehad
- dag na deze proefrit auto niet meer te starten
- volgende controles uitgevoerd:
* krijgt de motor brandstof- ja
* vonken de bougies - ja
* staat ontsteking op tijd - ja
* elektronische waardes kloppen / geen storingsmeldingen
Weet iemand wat ik over het hoofd zie?
Groeten Patric
Waar twee auto's staan is de Alfa de mooiste!!
Nu Stelvio Super, GTV2000 (1973)
voorheen: Alfetta GTV 2000, 75 2.0 TS, 155 1.8 TS, 156SW 1.9JTD, 33 1.7EI,159 SW 1.9JTD
Roland Artc88
Re: Stelvio start niet na koppakking wissel
wo jan 22, 2025 09:03
Heb je compressie?
Patric156
wo jan 22, 2025 17:40
Compressie is aanwezig.
do jan 23, 2025 11:30
Je zegt 'niet meer starten', en aan de beschrijving van de symptomen te lezen gaat dus wel de startmotor rond en dergelijke, maar de motor slaat niet aan?
Patric156
do jan 23, 2025 16:49
Zover als we hebben kunnen achterhalen zit het niet in het startgedeelte zelf. Dat werkt iedere keer.
Roland Artc88
vr jan 24, 2025 08:45
Zijn de bougies droog nadat je probeert te starten?
Michel75
vr jan 24, 2025 09:50
Als alles goed is en klopt, zou je eerder denken aan de startonderbreker of zoiets.
Maar het is wel vaag, zeker niet iets om vanachter een PC te diagnosticeren.
Patric156
vr jan 24, 2025 10:03
Die zijn inderdaad droog
Patric156
vr jan 24, 2025 10:06
Ik hoopte op iemand die dit zelf meegemaakt heeft en de gouden tip heeft.
We blijven zoeken. Halen alles weer los en bouwen opnieuw op. We zullen zien wat dit brengt
Dirk-33
vr jan 24, 2025 10:45
Via een forum met beperkte info inderdaad niet echt diagnose te stellen.
Maar bij moderne autos heb je zo'n krankzinnige hoop voorwaarden waar aan moet voldaan zijn voordat een motor aan slaat, ook hele kleine dingetjes. En dat leidt echt niet altijd tot een storing.
Bijv de gasklep moet dicht zijn, gaspedaal moet niet bediend zijn. Maar als deze door demontage of wat dan ook buiten calibratie zijn geraakt, dan kan dat ook tot een weigering leiden.
Zelfde met eigenlijk elke sensor op de motor, en ook div. in de versnellingsbak. En natuurlijk een hele bult ECUs die met elkaar een 'handshake' moeten maken. En ga zo maar door.
Met de juiste diagnose software en documentatie zou je in principe een lijst van die voorwaarden moeten hebben en ook de waardes die daarbij horen.
Maar het kan ook zo iets lulligs zijn als een massakabeltje dat is losgetrild.
vr jan 24, 2025 11:58
Riekt inderdaad enigszins naar startonderbreker, maar ik zou dan eerst eens uitvogelen wat het verwachte gedrag is van dat systeem. Staat het inderdaad toe dat de startmotor rondgaat, maar weigert het benzine in te spuiten en te ontsteken? Of zou ook de startmotor buitenspel gezet worden?
Alfa 147 TI
zo jan 26, 2025 13:47
Misschien een vreemde opmerking, maar bij nieuwe auto’s zit ook een schakelaar bij als de betrokken raakt bij een ongeval, dat het brandstof systeem wordt uitgezet.
Wat ook mag verbruiken een Alfa moet je gebruiken
Nu Alfa Guilia Veloce 2022
Mijn vorige auto,s Mini 1987,Mini Jet Black1989,Mini 1300 Cooper car 1991,Volvo 480 Turbo 1994,Alfa 147 2004 Alfa 159 S.W 2.2 2007 Alfa 159 S.W TBi 2011 Alfa Giulia 2.0T Super.
Patric156
za feb 01, 2025 10:39
Gaan we naar kijken als we hem weer in elkaar hebben zitten
Bedankt voor de tip
