erikpeter
Koelvl.stof lek? 105 serie1300
za dec 14, 2024 13:31
Beste Alfisti, na revisie v. motor en inrijden en afstellen op dynobank zie ik nu wat koelvloeistof bovenop de kop liggen.. het lijkt vanonder een van de kopbouten te komen. Blaast het langs de koppakking naar het boutgat?.. Bouten zijn vlgs voorschrift nagetrokken. Wie van de ervarenen weet dit?
Erik Peter
scalino veterano
Re: Koelvl.stof lek? 105 serie1300
za dec 14, 2024 15:26
Is je kop wel goed gevlakt? Is hij in toen verleden niet (te) heet geworden? Is hij gecontroleerd op haarscheurtjes?
'20 Giulia 2.0T
erikpeter
za dec 14, 2024 17:31
Dit soort vragen komen nu ook bij mij naar boven.. kan het koelsysteem op druk zetten duidelijkheid geven? Zal contact opnemen met de motorbouwer en de dynobankman. Dank vd reactie..
scalino veterano
erikpeter
za dec 14, 2024 17:32
scalino veterano
zo dec 15, 2024 13:15
Iets soortgelijks heb ik met een 75 V6 gehad; geen water in de olie, geen olie in het water, maar steeds een plasje brandschone koelvloeistof bovenin één van de cilinderkoppen. Dat plasje vormde zich ook bij stilstand, heel langzaam, door de zwaartekracht. Oorzaak bleek uiteindelijk een haarscheurtje in de betreffende kop te zijn.
Scalino
zo dec 15, 2024 17:07
Gezien deze opmerking neem ik aan niet het geval hier, maar voor de volledigheid. Ik had hetzelfde symptoom bij een in het blok dolgedraaid tapeinde. Bij het aanhalen van de kop gaf een van de draadeindes, of beter gezegd de draad in het blok, de geest. In ijdele hoop toch even geprobeerd, maar toen kwam de koelvloeistof dus omhoog. Uiteindelijk de kop er weer af gehaald en het blok voorzien van een helicoil.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
erikpeter
ma dec 16, 2024 19:46
Denk nu dat de kop er weer af moet, opnieuw vlakken, nieuwe pakking, ook nieuwe bouten?
Te heet bij de dynoruns lijkt me niet. Wel zullen we de vervroeging van de 123 ontsteking controleren/aanpassen icm de gemonteerde fast road nokkenassen. Hoort er blijkbaar bij, veel zoeken, veel sleutelen...
scalino veterano
erikpeter
di dec 17, 2024 12:42
Het lijkt toch anders. Contact gehad met de motorbouwer en met de tuner. Het heeft op zich niet te maken met de koppakking. De kopbouten(draadeinden met moer en ring..) zitten dwars door de kop naar beneden in het onderblok. Om deze draadeinden zit gewoon de koelvl.stof die dus ook in de boutschacht naar boven zit tot onder de moer en ring. Een beetje kit(vl.b.pakking) aan de ring en het blijft mooi schoon en droog.. zo is het mij uitgelegd. Scheelt toch weer als de kop er niet vanaf hoeft..
Dank voor het meedenken.
scalino veterano
erikpeter
vr dec 20, 2024 16:49
Even een update: ook met een beetje pakkingkit onder sluitring en moer kruipt er nog een beetje koelvl.stof doorheen. Ga controleren of het draadeind niet te ver uitsteekt en de dopmoer dus aan het eind vd draad loopt. Dan geen juiste spanning op de verbinding. Komt schijnbaar weleens voor na revisie met kopvlakken..
Wordt vervolgd..
scalino veterano
erikpeter
do dec 26, 2024 21:34
Dag, draadeindlengte gecontroleerd. Is goed, moer kan er ook zonder ring helemaal op. Kan nog een andere moer proberen.. en de rad. dop checken..( moer lijkt gaaf..
Wordt vervolgd.
scalino veterano
di dec 31, 2024 14:40
Onderkant moer en beide kanten van de ring onder de moer vlakken. Stukje fijn schuurlinnen (grit 400) op vlak stevig stuk metaal plakken.
Of als je helemaal los wilt gaan, slijppasta op een vlakplaat.
Gr
erikpeter
wo jan 08, 2025 16:26
Ok, ga het proberen.. Kan het ook zijn dat het koelvlstofniveau wat tehoog is(deze 1300 heeft geen exp.tankje, alleen een overloopslangetje. Lucht in het systeem misschien? Testen gaat verder als ik weer kan rijden.. nu teveel zout ..
scalino veterano
