Johnboy
Welke injectoren voor 3.0 24v F3, 166
wo dec 11, 2024 20:25
Beste lezers, wie kan mij vertellen, welke benzine injectoren , hoort in een 3.0 24v fase3 motor, uit een 166?
Is het de rode (zelfde als 3.2 GTA) of de zwarte?
In mijn 156 2.5 24v, zit een 3 liter blok uit een 166 fase 3.
De injectoren die in zit, is de dikke, van de Fase1/2 blok. Heb rond gevraagd welke er in hoort en wordt verschillende verhalen verteld.
Dus nu de vraag, bij de mensen met kennis.
Alfa 156 SW TI, 3.0 V6, G3 (daily))
Alfa 156 SW Ti, 2.0 JTS, '04 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper)
Alfa 155 2.5 V6 '95 (sloper, Duits papieren)
Alfa 155 2.5 V6 '96 (opknapper, Duits papieren)
Alfa 155 2.0 16V '95 (opknapper)
kokos
Re: Welke injectoren voor 3.0 24v F3, 166
wo dec 11, 2024 21:26
De rode CF3’s (van GTA) passen, maar moeten in een bepaalde stand worden geplaatst ivm het sproeibeeld
Johnboy
vr dec 13, 2024 20:34
Kokos, bedankt voor je reactie.
Als ik de rode of zwarte in doet, is het sproei beeld, hetzelfde. Als die in het benzine rail zit, wordt die vast geklemd en je kan die in het plaat drukken en de rail vast make met de 2 bouten. Maar verder kan je niks aan doen.
Mijn vraag is en blijft, welke hoort er standard in, zwart of rode? Dat weet ik nog steeds niet.
Dirk-33
za dec 14, 2024 00:37
3.0 CF3 moet volgens ePer Alfa nummer 60665644 hebben, en dat is de rode.
Die flowen meer dan de dikke, gele die in de 2.5 zitten (dat zou nr 7626715 moeten zijn)
De Injectoren moeten uiteraard passen bij de computer die je gemonteerd hebt.
Johnboy
za dec 14, 2024 21:41
Dankjewel voor de info Dirk
Toen ik de 156 overgenomen, was al omgebouwd van 2.5 Cf3 naar 3 liter Cf3, uit een 166, met computer uit 166..
De dikke injectoren zat er in. Door regelmatig storing te hebben, ben ik bij een ecu specialist terecht.
Hij gaaf aan dat de injectoren niet klopt, moet rode in, net als wat jij zegt.
Alleen ik heb een reserve 3 liter Cf3 blok uit een 166 en daar zitten 60664640, zwarte injectoren. Daardoor komt de verwarring.
De ecu is aangepast van 166 naar 156, maar het was niet mogelijk als 3.0, maar 2.5.
Misschien verklaart dit, dat hij niet lekker loop met de rode.
De rode van de week in gezet en de 156, leep, echt slecht. Zwarte in een loop die wel strak.
Zit ook lpg in, dat wordt de volgende stap om die ook weer mooi laten lopen, zonder storingen.
kokos
za dec 14, 2024 22:13
Die zwarte zitten in m’n 166 CF3 2.5. De specificaties van deze en de rode GTA-injectors (Bosch 0280 156 038 ) liggen erg dicht bij elkaar en volgens mij kunnen die probleemloos in de 3.0 24V
Dirk-33
zo dec 15, 2024 11:50
Zover ik in ePer kan zien, zitten de 60664640 alleen in de CF3 2.5, zowel 166 als 156.
Maar dat zegt bij Alfa ook niet alles natuurlijk.
Als je software/ECU van een 2.5 CF3 hebt, dan moet je er inderdaad de zwarte injectoren in doen. Als de auto daarmee ook lekker loopt is t bewijs er ook meteen.
