Yves
Koelwater lampje gtv6 2.5 116
ma dec 09, 2024 21:19
Afgelopen zaterdag heb ik zo'n 100km met de gtv6 gereden (met trouwens een 3.0 blok). Plotseling ging het rode lampje boven de koelwatertemperatuur meter branden. De meter liep niet op vreemd genoeg en bleef netjes tussen de 80°en 90° staan.. Nadat ik de motor had uitgezet en de motorkap opende, bleek dat de motor zeker niet oververhit was. Alles leek normaal,.Geen watergeborrel of stoom.
Mijn vraag is: Zou het aan de temperatuursensor kunnen liggen? Is de sensor gekoppeld aan de meter en het lampje of zijn het aparte sensoren?
Re: Koelwater lampje gtv6 2.5 116
di dec 10, 2024 09:48
Zijn twee verschillende sensoren. De ene is echt een sensor met een bandbreedte (die zit op de meter aangesloten), de andere is domweg een schakelaar (aan/uit) en die zit aangesloten op het lampje.
di dec 10, 2024 11:19
Bij een GTV6 zitten er 2 sensoren in het thermostaathuis volgens mij. Eentje met een blauwe 2 polige stekker, die is voor de ecu. En eentje met 2 schuif stekkertjes erop.
Die laatste is voor het dashboard. Het zou zomaar kunnen zijn dat 1 stekkertje voor de meter is en de andere voor het lampje maar dat weet ik niet zeker...
