jer
Tikkend geluid motor 159 1.8 mpi
wo okt 02, 2024 19:27
Even hulp nodig....
Mijn 159 heeft al een tijd last van een tikkend geluid vanuit de motor en een licht fluitend geluid bij toeren maken.
Klepspeling is gecontroleerd en valt goed binnen de marges, geen schade oid in de motor of op de nokkenassen te zien. Nokkenasverstellers zitten er ongeveer 4 jaar op (origineel).
LMM vervangen.
1 injector vervangen en het geluid is wel minder geworden, maar niet weg.
Motor geeft geen foutmelding en is ook geen olieslurper.
Wat zou het kunnen zijn? Mogelijk toch iets met de carterventilatie? Schijnt ergens een filter te zitten....maar waar?
Het fluitende moet ik dan ook zoeken naar een slang die valse lucht trekt?
Verders rijdt de 159 soepel en netjes, houdt alleen met een hele koude motor soms heel kort even in in de 2e versnelling, maar dat is direct weer weg.
Wie heeft de gouden tip?
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
