Alfa33_1.7
brandstofdruk regelaar Alfa romeo 33
vr sep 13, 2024 18:45
Zoals de titel zegt, zoek ik een brandstofdruk regelaar voor de alfa romeo 33, inmiddels heb ik al twee lekkende exemplaren (wellicht een E10 issu).
Wie weet waar ik deze het beste kan vinden?
Re: brandstofdruk regelaar Alfa romeo 33
vr sep 13, 2024 19:00
Is toch gewoon zo'n Bosch-tonnetje, denk ik? Kan me amper voorstellen dat daar niet een E10-bestendige variant van bestaat (als E10 het probleem zou zijn).
Dirk-33
vr sep 13, 2024 21:00
Welke motor?
Gebruikersnaam doet vermoeden de 1.7 ie 8V?
De 1.4IE moet je goed zoeken, nieuw kan ik ze zo niet vinden. Nummer 60575358
De 1.5-1.7 IE 8V en 16V: 60537528
lijkt bij Tuynder nog wel te bestellen?
https://tuynder.nl/auto-onderdelen/druk ... -60537528/
Maar, als ik de foto's van die laatste bekijk staat daar duidelijk '3 bar' op. met een vacuum aansluiting en in/uitgangen. Dat is vrij regulier voor oudere injectiemotoren, dus daar moet ook wel iets op te knutselen zijn.
Alfa33_1.7
vr sep 13, 2024 22:40
Oke, het was me niet opgevallen dat de 1.4 vergeleken met de andere type motoren een ander type zou zijn, kan me daarvoor ook geen reden verzinnen, waarom zouden die injectoren bijvoorbeeld op een mogelijk andere druk functioneren.
Ik heb even op internet gezocht, maar ik vond niet zo snel een exemplaar wat er op lijkt, er moeten uiteindelijk 4 aansluitingen op zitten, 2 voor de ring, 1 voor retour, en een vucuum aansluiting.
Dirk-33
za sep 14, 2024 11:05
De 1.4 heeft een injectie systeem van Magneti Marelli en de rest heeft Bosch.
Je kunt ook een T stuk gebruiken ofzo ipv direct beide rails op de regelaar aan te sluiten. Dan werkt elke 3 bar drukregelaar met vacuum aansluiting. Maakt voor t systeem niks uit.
Terug naar “Gezocht”
