Alfa33_1.7
Doorgerotte vriesdoppen Alfa 33
di aug 20, 2024 08:48
Bij mijn orginele motor van de betreffende 1.7 IE heb ik twee doorgerotte vriesdoppen. Ik dacht als oplossing hiervoor twee ronde RVS munten in te lassen, dit heb ik ook gedaan, maar merkte dat dit tijdens lassen ook weer losscheurde. Ik was van plan dit met veel tussen posen te lassen, zodat het hopelijk goed zou gaan met temperatuur uitzettingen, echter was ik wat ongeduldig :wink: en laste ze direct aan 1 stuk dicht.
Nu had ik met de voor al enige tijd geplaatste Reserve motor met de A.P.K., een te hoge C.O. waarde (soms even de 0,67 %), een goede reden om maar direct de orginele motor weer terug te plaatsen welke ik had opgeknapt inclusief de dichtgelaste vriesdoppen.
Echter bleek deze dus inderdaad te lekken door de dichtgelaste lasnaden (wat ik eigenlijk tegen beter weten in dus al had verwacht).
Reserve motor voor de A.P.K. weer terug geplaatsen en ontdekte een niet altijd ontstekende cyl.1 door doorslag op de bougiekabel, wat mogelijk een toegelate C.O. aarde deze keer wel heeft bewerkstelligt, dus was allang blij dat hij hiermee wel door de A.P.K. is gekomen.
Echter wil ik de orginele motor wel weer terug plaatsen, want ook de reserve motor kan inmiddels wel een opknap beurtje gebruiken.
Nu vraag ik mij dus af en eventueel advies, hoe ik nu het beste de vriesdoppen dicht kan maken.
- Kan het dichtlassen van de vriesdoppen uberhaupt een optie zijn, moet ik het dan meer tijd gunnen en bij wijze van om de dag een laspikkie plaatsen. Is bijvoorbeeld het gebruik van RVS niet de beste keuze hierin?
- Of Is het beter om al het laswerk weer te verwijderen en toch bijpassende vriesdoppen te plaatsen.
- Of zijn er nog eventuele andere mogelijkheden hiervoor?
Dank voor eventuele reactie
Re: Doorgerotte vriesdoppen Alfa 33
di aug 20, 2024 10:02
Waarom monteer je niet gewoon nieuwe vriesstoppen?
https://www.techniekwebshop.nl/febi-bil ... gK6cvD_BwE
di aug 20, 2024 10:40
Idd gewoon nieuwe passende vriesdoppen zoeken en plaatsen.
d8cosh
di aug 20, 2024 11:17
En plaatsen met een afdichtmiddel voor makkelijke montage en voor alle zekerheid, zoals locktite.
De randen van het motorblok van vuil en roest ontdoen voordat je monteert spreekt mi voor zich.
Alfa33_1.7
di aug 20, 2024 17:47
En is dit een willekeurig gekozen vriestop, met buitendiameter 30 mm, want als ik de mijne opmeet meet ik namelijk 32 mm. Daarbij hoop ik inderdaad maar dat zo'n dop zal blijven zitten.
Dirk-33
di aug 20, 2024 19:41
Dat moet nummer 7 op deze afbeelding zijn
Onderdeelnummer 14329801
Overal te koop
https://tuynder.nl/auto-onderdelen/vriesdop-14329801/
https://www.italricambi.nl/en/index.php ... Itemid=655
https://oldtimer-shop.eu/product/alfa-r ... V-Bdvb-kwR
Voor die paar euro moet je echt niet gaan lassen.... Ik meen dat er aan de bovenkant van de motor 4 of 5 zitten. Vervang ze allemaal tegelijk als je toch bezig bent.
Een beetje Loctite lagerborging gebruiken en ze komen nooit meer los.
