John Langeveld
Rembekrachtiging Brera 3.2 JTS Q4 Q tronic
za aug 17, 2024 22:29
Ik heb een technische vraag over het remsysteem van een Brera 3.2 JTS Q4 Q tronic. Voor de accu zit een vacuüm pompje voor de rembekrachtiging. Moet deze pomp draaien als het contact aan gaat? Nu komt er namelijk geen spanning op de pomp als ik het contact aan zet of de motor laat draaien. De rembekrachtiging werkt in ieder geval niet met stationair draaiende motor. De pomp werkt wel als ik er apart 12 volt op zet. De zekeringen zijn oké. Werkt het met een relais (welke, waar) en eventueel sensoren en regelkleppen? Heeft iemand misschien een electrisch schema van dit remsysteem? Alvast bedankt voor de reactie.
John Langeveld
2007 Brera 3.2 JTS Q4 Q tronic
2007 Spider 2.2JTS Selespeed
Re: Rembekrachtiging Brera 3.2 JTS Q4 Q tronic
za aug 17, 2024 23:14
Geen idee hoe dit bij de Brera werkt maar ken dit systeem wel van Saab.
Bij Saab zit er een drukschakelaar in de slang naar de bekrachtiger en die schakelt wanneer er te weinig vacuüm is een relais aan en dan slaat de pomp aan.
Trap maar eens een keer of 10 op de rem voor je de auto op contact zet. Dan verbruik je het aanwezige vacuüm en ik vermoed dat de pomp dan wel aanslaat als je hem op contact zet.
John Langeveld
zo aug 18, 2024 11:22
Bedankt, ik ga dat morgen doen.
De Brera remt echter slecht.
Ik heb de ABS uitgelezen met Multicuscan en had een aantal fouten. Zoals:
C 1232 Vacuumsensor
C 1800 Voeding regeleenheid
C 1115 Sensoren slingering
C 1815 Slingersensor
Maar ik begreep het remsysteem met extra vacuumpomp niet goed.
Waarom een extra vacuum pomp op een V6?
Het is jammer dat Multicuscan niet meteen aangeeft welke sensor niet goed is.
Op het systeem met de extra vacuumpomp zit echter maar één sensor, die ga ik doormeten.
De voeding zou een stuk relais kunnen zijn, maar die moet ik opzoeken en zou graag een electrisch schema hebben van dit systeem op de Brera.
John Langeveld
zo aug 18, 2024 12:05
https://aftersales.fiat.com/elearnsecti ... =939000657
Deze info kreeg ik bij Google op "Brera V6 vacuum pump". Is een recall geweest blijkbaar waarbij de rembekrachtigers niet goed genoeg functioneerden en als oplossing werd het vacuümpompje ingebouwd.
John Langeveld
zo aug 18, 2024 18:39
Heel erg bedankt voor deze tip.
Ik denk dat ik hier wel wat mee kan en zal laten weten of ik het probleem met de rembekrachtiging heb kunnen oplossen.
John Langeveld
John Langeveld
do aug 22, 2024 21:28
Helaas is het probleem nog niet opgelost. De rembekrachtiging van de Brera werkt nog niet goed.
We dachten een kapot relais gevonden te hebben, maar dat was helaas niet zo.
We zoeken nu een electrisch schema van dit remsysteem. Maar vooral van de modificatie met de later ingebouwde vacuümpomp via de recall.
Waarschijnlijk wordt het schakel relais aangestuurd door de computer bij te weinig onderdruk.
Wie kan mij hier aan een electrisch schema helpen.
In eLearn heb ik het niet kunnen vinden.
Alvast bedankt.
John Langeveld
John Langeveld
za mei 31, 2025 15:04
Iedereen bedankt voor de adviesen.
Inmiddels heb ik een vacuumschakelaar ingebouwd die de extra vacuumpomp stuurt.
Dit wordt niet meer door de ECU gedaan.
De schakelaar (die in meerder merken (Volvo) wordt ingebouwd, gekocht via eBay.
Dit werkt perfect. Zoals omgekeerd bij een compressor.
Deze topic kan gesloten worden.
Mvg John Langeveld
John Langeveld
John Langeveld
Mvg John Langeveld
John Langeveld
33sud75
zo jun 08, 2025 16:41
Heb je een onderdeelnummer van het (volvo) onderdeel? en wat info over wat er gedaan/aangepast is?
dat kan erg handige info zijn voor een volgend iemand die er mee zit :thumbs:
John Langeveld
zo jun 08, 2025 19:11
Rectificatie:
De vacuüm schakelaar is niet specifiek Volvo maar universeel.
Vacuüm schakelaar heb ik gekocht op Amazon.
Zie link: https://a.co/d/aMBYLpo
John Langeveld
