Hallo allemaal, ik ben dus toevallig in het bezit gekomen van een DSP module voor de 166. Één probleem is dat mijn auto geen voor geïnstalleerde kabelboom ervoor heeft. Nu ben ik onder andere op het engelse forum een aantal "handleidingen" tegen gekomen, maar daar is voor mij weinig soep van te maken.
Inbouwen DPS: https://www.alfaowner.com/threads/sat-n ... 1/#replies
https://www.alfaowner.com/threads/dsp-u ... st-1341448
Echter het volgende: mijn 166 is pre-FL, maar heeft wel het groene stekkertje achterin voor een SatNav (en ook de CD-wisselaar). Nu zat ik dus te bedenken om (delen van) de kabel die van SatNav naar ICS gaat te gebruiken om de connectie tussen DSP en ICS te maken.
Waar ik dus naar op zoek ben is een zinvol schema van de pinnen die op de witte brede stekker op de DSP zitten.
Behalve die brede stekker is er ook nog een kleinere witte stekker waarbij AUX vermeldt staat.
UPDATE: de (verkeerde) DSP die ik had was waarschijnlijk geen originele. Het was een VIASAT ding waarin zelfs nog een simkaart zat. Deze heb ik dus teruggestuurd en nu wel een HAES besteld. Nu dus nog steeds nadenken over het aansluiten.
