Kodjo
Draad op oliedrukschakelaar AR75
za jul 20, 2024 23:29
De oliedruk schakelaar op mijn 75 lekt olie door de elektrische aansluiting. Nu heb ik naar nieuwe gezocht en wat blijkt: Ze worden met rechte en met conische draad aangeboden. Bij rechte draad heb je vast een afdichtring nodig, bij conische draad niet.
Wat is bedacht door AR? Door het spruitstuk is het onmogelijk om te zien wat voor draad er in het gat zit.
Re: Draad op oliedrukschakelaar AR75
zo jul 21, 2024 06:17
M10x1, gewoon rechte draad.
Koper of alu ring als afdichting.
Of beetje loctite 542 op de schroefdraad.
Gr
Kodjo
zo jul 21, 2024 10:44
Die van mij was conisch, wel 10x1. Inderdaad loctite op de draad gedaan. Hopelijk blijft het dicht.
Degene die eruit kwam was ook conisch trouwens en die heb ik niet gebruikt als referentie voor de nieuwe. Toeval zeker, 2 foute uitvoeringen?
zo jul 21, 2024 12:41
Dat was waarschijnlijk 1/8 NPT draad ipv m10x1. Wordt heel veel gebruikt op aftermarket en vervangende sensoren. Is vaak wel in bestaande m10x1 draad te draaien en dicht ook wel af dan.
Conische metrische draad komt eigenlijk niet voor.
Kodjo
zo jul 21, 2024 13:22
Dirk-33
zo jul 21, 2024 15:35
Bij twijfel gebruik ik dit ook altijd, werkt perfect.
