Graffiaturo
Versnellingsbak 33
ma jul 08, 2024 00:15
Ik heb een bak ogehaald voor mijn 33
Heeft altijd goed geschakeld en een jaar of 3 in een hoek gelegen
De achterste 3 versnellingen blijft hij niet instaan. De voorste 3 perfect.
Zit dit in de pook of i. De bak zelf waarschijnlijk?
Re: Versnellingsbak 33
vr jul 12, 2024 10:09
Het is al lang geleden dat ik een 33 bak uit elkaar heb gehaald en moest even zoeken.
In de versnelling blijven is bij deze bak door de klemming van synchroring en arreteerkogels. Die laatste zijn er 3, voor elke schakelas 1.
Als de versnellingen 2, 4 en R allemaal uit de versnelling schieten, dan lijkt het er meer op dat er extern iets aan de hand is. Teveel speling op het bedieningsmechanisme bijvoorbeeld.
Het kan ook een combinatie zijn van factoren waardoor toch de bak open moet.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Graffiaturo
zo jul 14, 2024 19:17
Ik heb het staartstuk voorzien van verse rubbers en de bak schakelt weer als een nieuwe. Verse olie erin en hij kan onder de auto
