159 1750tbi klepje in olie retour turbo?
za jun 29, 2024 20:54
Wie weet het?
Bij het demonteren van de turbo van mn 159 tbi viel er uit de olieretourleiding een soort klepje/plaatje met veer? Bleek op het eind van de leiding te zitten vlak voor deze op het carter aangesloten zit.
Ding lijkt stuk want hij viel in delen uit de leiding, echter google laat dit nergens zien op onderdelenplaatjes. Is dit een aftermarket iets, of wellicht later gemodificeerd? En, is het noodzakelijk of kunnen we zonder?
Graag jullie input, alvast bedankt, grtz,fRank
Re: 159 1750tbi klepje in olie retour turbo?
di jul 02, 2024 21:21
Niemand zo'n ding ooit in zn handen gehad? :(
Dirk-33
di jul 02, 2024 21:45
Ik kan in ePer ook niks vinden.
in principe wil je de retour van de turbo zonder obstakels.
wellicht dat het een klepje is om olie van het carter niet richting de retour te laten gaan, maar dat zou betekenen dat de retour ingang op de carterpan op een plek zit waar bijv. in bochten ofzo regelmatig olie tegenaan slaat. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
Seliquella
wo jul 03, 2024 11:46
Klinkt als een licht voorspanklepje om olie in de turbo te houden, zodat deze nooit droog komt te staan?
Michel75
wo jul 03, 2024 22:57
Ik heb eerder ook vernomen dat er een modificatie is geweest om de oliedruk in de kop op peil te houden.
Kan dat dit klepje zijn?
Aan de andere kant heb ik ook meegemaakt dat een turbo met teveel oliedruk zorgde voor een blauw rookgordijn.
Aanvulling: in mijn retourleiding op de 156 1750 heb ik hem volgens mij ook niet.
(die heeft de tbi turbo en olie-leidingwerk)
Zal eens kijken.
