eppie
33p4 staat achter scheef
di jun 25, 2024 17:34
Goedendag allen, ik ben er even uitgeweest met de alfa's maar nu weer in bezit van 2x 33 16v 1x witte 16v en 1 rode p4, nu staat de p4 achter scheef en heb ne laten vertellen dat het een kromme as is achter maar het lijkt of er een achterveer te lang is zo ziet het er uit, heeft iemand daar ervaring mee? Hoop dat iemand mij verder kan helpen, gr egbert
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 33 1.7 16v permanent 4
Alfa 155 2.0 16v q4
Re: 33p4 staat achter scheef
wo jun 26, 2024 07:22
Ik zou ook eerder denken aan een veer van verkeerde lengte dan aan kromme as. Zeker als je op het oog al lengteverschil kunt zien.
Hier staat een restauratieverslag van iemand met een P4 die ook zoiets heeft gehad: KLIK. (Ongeveer driekwart naar beneden scrollen in dat artikel.)
Veren van een 16V QV zijn blijkbaar iets korter dan standaard en P4 veren nog weer korter. Maar alleen standaard veren waren nog verkrijgbaar.
Hij had dat opgelost door een set H&R verlagingsveren te gebruiken voor een gewone 33, die waren blijkbaar precies even lang als originele P4 veren.
H&R veren hebben ze bijv. bij Alfisti. Al staat daar dan bij vermeld "Not suitable for 4x4, Permanent 4, Q4". Waarom niet dat staat er niet bij, maar zo te zien waren ze bij deze auto wel degelijk bruikbaar (of bruikbaar te maken?)
wo jun 26, 2024 11:03
Meten is weten..
Eerst kijken of eea goed gemonteerd zit en of er niet bv een veerschotel is weggerot aan 1kant. Veren allebei demonteren en dan met elkaar vergelijken. Kan natuurlijk zomaar in het verleden een winding zijn afgebroken oid.
eppie
wo jun 26, 2024 19:46
Ik zal dat inderdaad eerst eens bekijken, bedankt voor de reactie
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 155 2.0 16v q4
eppie
wo jun 26, 2024 23:44
Top! Super! Mooi zo dat verslag, ik zal eerst es wat demonteren en eens kijken wat voor beren eronder zitten. Erg bedankt!
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 155 2.0 16v q4
Sergio
za jun 29, 2024 18:14
Wat bedoel je precies met 'scheef staan'?
Hangt hij naar één kant over of staat er een wiel scheef?
De P4 heeft inderdaad andere veren dan de andere 33's dus als hij scheef hangt zou dat best wel eens in de veren kunnen zitten en is het niet moeilijk om op te lossen.
Mocht het wel jouw as zijn, laat het dan weten, ik heb een aantal P4 assen liggen (en nog meer P4 materiaal , maar ik ik heb nog niet eerder een kromme as van een P4 gezien.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
eppie
zo nov 10, 2024 16:56
Heb je dan misschien ook iets van een uitlaat compleet? En is het spruitstuk hetzelfde als die van een gewone 16v?
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 155 2.0 16v q4
Lon
Contacteer: ICQ Website
za nov 16, 2024 22:46
Als je nog een katalysator hebt bij de P4 en wilt laten zitten is het spruitstuk net iets anders als bij de gewone 16v helaas.
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
Sergio
ma nov 18, 2024 15:29
Ik heb misschien nog een nieuwe einddemper liggen, maar dat moet ik dan even checken.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
eppie
do aug 07, 2025 13:11
Vandaag de schokbrekers en veren verwijderd en kwam er achter dat de veren een andere lengte hebben tov elkaar en de dike van de veer is anders, komt ook nog bij dat de schokbrekers stuk zijn. Dus nu opzoek naar andere.
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 155 2.0 16v q4
Floor
do aug 07, 2025 13:58
Ik had een setje Madeno veren voor mijn 33 gekocht. Deze zijn echter voor mijn oudere type 33 niet geschikt. Wat voor jou?
Oo==v==oO
eppie
do aug 07, 2025 14:17
Ik heb net een setje h&r veren besteld, moet nu nog schokbrekers hebben, als de h&r niet passen zal ik u contacten.
Alfa 33 1.7 16v
Alfa 155 2.0 16v q4
