erikpeter
AH spruitstuk in 105 serie 1300..
wo jun 12, 2024 17:10
Dag Alfisti, het rvs spruitstuk van Alfaholics past prima op de 1300, net als de rest van de uitlaat. Alleen hangt nu de uitlaat vooraan veel te laag..
Nieuwe motorsteunen zitten eraan. Vlgs AH is het t goede systeem met de juiste diameter vd spruitstuk pjipen. Ik denk dat het systeem zeker 4 a 5 cm hoger kan en moet zitten.. het spruitstuk lijkt te lang..
Weet iemand hoe dit hoort te zitten?
Erik J.
scalino veterano
Freek
Re: AH spruitstuk in 105 serie 1300..
do jun 13, 2024 08:07
Hoi Erik,
Kan het zijn dat AH een spruitstuk (of voorpijpen) voor een 2 liter geleverd heeft? Het motorblok van een 2 liter is 40 mm. hoger dan die van een 1300 meen ik me te herinneren... Weet overigens niet of dat verschil in hoogte door het uitlaatspruitstuk of de voorpijpen wordt gecompenseerd.
Groet,
Freek
'58 Chevrolet Apache 3200
'65 Giulia Super 1600
'79 Spider Veloce 2000
'81 Mercedes Benz W126 380SE
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
erikpeter
do jun 13, 2024 13:12
Dat is ook mijn gedachte, een spruitstuk voor een 1750/2000. Nagevraagd met fotos bij Balocco en AH. Vlgs hun is dit voor de 1300,1600.... de kleinere diameter van de 4 pijpen klopt wel..
Verkeerde lasmal gebruikt? Hoogte wordt wel door spruitstuk bepaald. Zal nog eens navragen..
Dank voor reactie.
scalino veterano
Bog75
ma jul 01, 2024 20:06
1600/1750/2000 zijn volgens mij hetzelfde, alleen 1300 is anders. Beetje vreemd vond ik zelf ook maar helaas waar (zoals ikzelf ook ontdekte).
Bert en Juul
erikpeter
wo jan 08, 2025 16:15
Hallo allen, ik ben er inmiddels door info van Alfaholics achter dat het spruitstuk voor de 1600 EN 1300 is bedoeld. Ze maken dus geen versie alleen voor de 1300.. resultaat: dan hangt ie te laag. Ophogen van de motorsteunen kan enig effect hebben. Plan is vooralsnog om het spruitstuk iets in te korten bij de 2 pijpen onder bij de knik bij de pedaalbox.....
scalino veterano
ma jan 13, 2025 14:17
ophogen motor zou ik niet doen... niet de ene kwaal met lapwerk elders oplossen, maar probleem bij de bron aanpakken. Wanneer er toch gelast gaat worden: lengte 2e segment zou beter kunnen voor de koppelontwikkeling in t middengebied, kan dat gelijk aangepast.
