AlfaRomeoDriver
Volgorde bougiekabels
ma jun 03, 2024 10:33
Beste lezer, afgelopen weekend gewapend met Autotechnisch Handboek (verkregen door Scalino /Tim, waarvoor dank) de bougie-kabels losgetrokken. Echter was ik niet zo slim ("was een beetje dom" ) om ze te merken en liggen ze te bungelen naast het blok. De kabels zitten nog wel op de verdeler maar daar kan ik niet zo gauw uit ophalen hoe de volgorde zou moeten zijn. Is er iemand die mij hierbij kan helpen? Betreft een AR 1750 GT Veloce. Ik hoor het graag. b.v.d. Mvg
leuv
Re: Volgorde bougiekabels
ma jun 03, 2024 11:37
In het HANDBOEK kijken ???
ma jun 03, 2024 19:56
1-3-4-2 :wink:
Zoek ff BDP op bij cylinder 1 (onder compressie!) Dan wijst de rotor naar de kabel waar cyl 1 zit.
Kan ook via merkteken op de krukaspoelie. Meestal wijst rotor richting het blok, maar kan ook omgekeer zitten en dan wijst hij richting je rechter koplamp.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
cor
ma jun 03, 2024 22:10
Mijn setje (Magnecor) zijn dan wel genummerd, maar ook zonder die nummering zou terugplaatsen lukken, de 4 kabels voor de bougies zijn van verschillende (oplopende) lengte.
ma jun 03, 2024 23:47
Moet je wel weten op welke plek je de andere kant van de kabel moet inprikken ;-)
cor
di jun 04, 2024 08:22
Klopt! 8)
Maar ik ging er even vanuit dat de kabels nog in de verdeler zitten.
di jun 04, 2024 08:56
Als ik de openingspost nogmaals lees heb je gelijk Cor.
De verdeelkap kan maar op 1 manier erop, als je geluk hebt zie je het dan aan de lengte van de bougiekabels zoals Cor net aangeeft.
TiTaTo
di jun 04, 2024 15:11
Meestal is de bougiekabel van de 4e bougie wel duidelijk, want de langste. Als de overige dan niet duidelijk genoeg zijn qua lengte, kun je vanaf de stroomverdeler de volgende volgorde aanhouden 4-2-1-3 (startend bij kabel 4 en met de klok mee).
Of inderdaad even bdp bepalen en stroomverdelerkap loshalen en rotor positie checken.
Of alle 24 mogelijke kabel-bougie combinaties proberen en kijken wanner ie het mooiste loopt… :mrgreen:
Roland Artc88
wo jun 05, 2024 14:56
:lol:
zo jun 09, 2024 21:22
Misschien kun je hier iets mee:
https://www.alfabb.com/threads/81-spide ... ue.656009/
Overigens staat in de Haynes manual (Alfetta) ook een duidelijk plaatje.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
