kokos
Versnellingsbak probleem
wo apr 03, 2024 12:14
Mijn 166 V6 heeft versleten lagers in de 6-bak die vervangen moeten worden. Kan iemand een goed (en betaalbaar….) bedrijf aanbevelen?
kokos
Re: Versnellingsbak probleem
vr apr 05, 2024 19:58
Niemand dus? OK , nieuwe poging: kent iemand een betrouwbare kennis/clublid die een 6-bak type C530 kan reviseren?….
Dirk-33
vr apr 05, 2024 20:56
de bekende alfa specialisten moeten dit wel kunnen;
maar in mijn ervaring met dit soort revisies:
goed, goedkoop en niet jet auto 3 maanden op de brug: je mag er maar 2 kiezen :mrgreen:
kokos
vr apr 05, 2024 21:40
Huh? Ik heb een zware week gehad… ik begrijp je niet
Dirk-33
vr apr 05, 2024 22:18
Ik bedoel goed en goedkoop kan mischien wel, maar ben je in de regel je bak ook maanden kwijt.
Wil je m sneller terug dan is het per definitie een stuk duurder.
En wil je goedkoop én snel dan is het waarschijnlijk niet goed.
Bak revisie zonder uitbouwen is zo al 1400,- en als je m uitbouwt dan is het ook wel handig om meteen drukgroep, koppeling, krukaskeering etc mee te pakken als het toch open ligt en voor je het weet ben je 3k kwijt .Daar zou ik wel op rekenen in ieder geval.
kokos
vr apr 05, 2024 23:01
Ik heb de bak al los liggen… en wat je noemt zit er al in ☺️
