olivier
K&N filter?
ma dec 26, 2005 20:23
Hallo ik heb een 3.0 liter Spider uit 1995. En ik krijg van me vriendin een K&N vervangings filter. Wat kan ik verwachten van dit filter? Meer geluid? sneller aceleratie? meer verbruik van benzine? ik zelf zou het niet weten en laat het ook er in zetten door een monteur. Mischien weet een van jullie wat het verschil maakt?
alvast bedankt!
olivier
ALFA 147 GTA
RE: K&N filter?
di dec 27, 2005 00:51
:? Technisch toch :roll:
giulia-tom
RE: K&N filter?
di dec 27, 2005 04:03
Alleen meer geluid, tenzij je gaat muggeziften..... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
olivier
RE: K&N filter?
di dec 27, 2005 12:33
ok bedankt ik weet genoeg!
ALFA 147 GTA
RE: K&N filter?
di dec 27, 2005 18:25
Een K&N is ietsjepietsje beter (meer luchtdoorlaat) dan een NIEUW papierfilter. Grote voordeel zit hem erin dat de K&N minder snel vervuild, terwijl een standaard papierfilter nog voordat hij aan vervanging toe is reeds meetbaar minder lucht doorlaat.
Als je dus je papierfilter vaker vervangt als de onderhoudstabel voorschrijft zul je het verschil nagenoeg niet merken.
Stef33
Re: RE: K&N filter?
do dec 29, 2005 02:13
Behalve in je portemonee dan: In zo'n geval is een K&N goedkoper. :!:
Ik heb laatst toch maar eens het K&N filter van m'n 75 schoongemaakt, maar dat bleek na 50.000km eigenlijk nog niet echt nodig te zijn. Veel vuil kwam er niet uit en hij was ook nog helemaal rood. K&N schrijft geloof ik ook reinigen om de 50.000 - 100.000 mijl voor. In m'n laatste 33 was ik het filter 'vergeten' en dat heeft dus meer dan 100.000km dienst gedaan zonder onderhoud. In de 33 daarvoor heb ik alleen papieren filters gebruikt en die moest ik toch echt om de 10.000 vervangen en soms zaten ze na 5.000 al aardig dicht.
Stef
