Alfaholica
BIj aansluiten OBD scanner juist storingen
za mar 23, 2024 18:59
Goedenavond,
Ik ben sinds een paar weken, na 6 zware jaren met een saaie zwarte peugeot 308 sw :lol: , weer een trotse Alfa bezitter.
Een 159 SW 2.0 JDTm Rosso Competizione uit 2012..
Ik wilde graag mijn ZUS OBD scanner ook continu in deze Alfa gebruiken, maar wanneer ik deze aansluit op de OBD poort valt de radio uit.
Omdat de ruimte vrij krap is bij de poort heb ik een verlengsnoer aangeschaft. De radio blijft nu wel werken, maar het DAB signaal valt weg en ik krijg ineens storingen dat bepaalde systemen niet meer werken (bv Hill hold, etc).
Ik kan hier verder op internet niets over vinden.
Wie o wie kan mij hier mee helpen of heeft een idee waardoor dit komt en hoe dit misschien op te lossen is?
Met vriendelijke groet uit het mooie Twente,
Remon Koehorst
2018-2024 een groot zwart gat
33 1.4 IE Imola 1994 (R.I.P.)
Dirk-33
Re: BIj aansluiten OBD scanner juist storingen
za mar 23, 2024 19:48
Dit klinkt typisch als ruis/ellende op de CAN lijn.
Dat OBD ding wat je gebruikt duwt berichten op de CAN bus waar de computers niet mee om kunnen gaan en dan krijg je dit soort hele vreemde, ogenschijnlijk willekeurige storingen.
Als ik de CAN topologie bekijk van de 159 dan zitten de OBD CAN lijnen direct op de CAN bus van div systemen dus niet heel gek.
Dit kun je niet oplossen, of ja die specifieke OBD dongle niet gebruiken.
Wat misschien wel nog zou kunnen is dat je bepaalde instellingen in een app aan hebt staan die iets proberen te communiceren automatisch gebaseerd op je vorige auto. Dat moet je dan eerst uitzetten allemaal.
Alfaholica
za mar 23, 2024 23:21
Bedankt voor je reactie.
Ik ben namelijk geïnteresseerd in dit apparaatje van Mancan.
https://macman-pro.com/en/module/dvm/#
Die sluit je aan op de obd poort, maar ga deze niet aanschaffen met het risico op allerlei storingen.
Is die net iets te prijzig voor...
