Jouke JS
Verwijderen krukaslagerhuis
ma jan 29, 2024 23:12
Wie heeft er tips om het achterste grote krukaslagerhuis los te krijgen. Bij het blok wat ik aan het openmaken ben krijg ik het niet los. De ronde rubberen staafjes aan beide zijden heeft men vervangen door de holle ruimten vol te spuiten met siliconenkit, dus zit een soort vastgeplakt. Ik heb de krukas aan die kant een beetje opgetakeld maar er zit geen beweging in. Of moet ik eerst aan de buitenkant de keerring er uit zien te pulken om meer ruimte te krijgen ?
Dirk-33
Re: Verwijderen krukaslagerhuis
ma jan 29, 2024 23:17
2 van die m7 boutjes er in draaien (waar normaal de carterpan op zit geschroefd) evt met ringen er onder en dan met 2 koevoetjes voorzichtig recht omhoog wippen.
de krukaskeering hoeft er niet per se uit.
Er is speciaal gereedschap van Alfa hiervoor wat in feite een hefboom is met scharnier dat in die draadgaatjes schroeft om zo recht omhoog te tillen.
Jouke JS
ma jan 29, 2024 23:43
Dank, dat ik proberen Dirk.
Dirk-33
di jan 30, 2024 08:44
Wel letten op je cartervlak van het onderblok. stukje hout of hard kunststof er tussen leggen. Ik steunde af op de motormontage steun dat werkte ook.
Je wilt geen deuk of beschadiging in dat oppervlak maken
HAAK28
zo feb 04, 2024 17:24
Stukje vierkante buis (of dikke plat strip), vier gaatjes er in boren thv de m7 gaten in het blok.
Dit dan in alle 4 de gaten monteren met m7 tapeind of de langste boutjes die je hebt. Bij de buitenste een paar ringen er tussen.
Als je nu de binnenste aandraait, trek je de lagerkap omhoog.
Pas nog zo gedaan bij mijn eigen blok, geen foto gemaakt.
Jouke JS
zo feb 04, 2024 18:14
Het is gelukt op de simpele manier van Dirk. De gaten waar normaal de rubbers zitten, zaten helemaal vol gekit. Die shit zit vervolgens ook een beetje onder het lagerhuis. Nu maar lekker schoonmaken en de oude bussen eruit. Die zitten natuurlijk ook weer muurvast…
Dirk-33
zo feb 04, 2024 20:42
Mooi dat het gelukt is :thumbs:
dat kitten is trouwens zo gek nog niet, was zelfs de fabrieksoplossing bij de latere busso's die hetzelfde lagerkap principe hebben.
