centosej
Alfa 75/90 V6 zuiger remklauw
vr jan 12, 2024 13:32
https://www.autodoc.be/frenkit/7820248
Iemand ervaring?
Diameter : 38mm
Hoogte: 30.5 MM
Is dit het juiste onderdeel om de remklauwen ACHTER te voorzien van nieuwe zuigers?
Re: Alfa 75/90 V6 zuiger remklauw
di jan 16, 2024 14:18
Zo te zien aan de afmeting en de catalogus, zou dit moeten passen.
Bij een transaxle zit er ook nog de handrem aan met een zuiger die een stelmechanisme heeft. Die zie ik niet op dit plaatje.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
centosej
wo jan 31, 2024 08:10
Bedankt Yuri, Heb ondertussen het revisiesetje thuis ontvangen en ja de cups of remcilinders zijn exact dezelfde.
De uitdaging wordt nu inderdaad het binnenwerk met stelmechanisme handrem over te bouwen.
Ik zie op de draadstang een circlips zitten. Ik ga die proberen los te peuteren en kijken of het binnenwerk er dan uit komt.
Heb op youtube een filmpje gevonden over een ATE rem van een Ford transit, die zien er ongevoor hetzelfde uit. En daar werkte het alvast zo.
Iemand tips hoe je het binnenwerk van de achterste remcilinders moet verwijderen?
