ik ben bezig met revisie van de achterste klauwen van mijn GTV6 (althans die is al uitgevoerd).
De handremkabel zelf zit zo vast als een huis (en is al drie keer een probleem bij de APK, dus zal ik deze ook gaan vervangen dan ben ik mar vn dat probleem ook af. Ik heb de nieuwe kabel inmiddels binnen, maar de (de)montage gaat toch wat minder soepel dan ik had verwacht.
Er is geen gemakkelijke toegang tot de gaffel aan de bevestiging van de kabel (zeg maar waar de kabel naar ''binnen'' gaat het interieur in)
Er lijkt geen een ruimte te zijn om een nieuwe kabel te installeren zonder de uitlaat, de schakelstang en/of de aandrijfas compleet te verwijderen. Best een klusje voor een kleine bevestiging....
Heeft iemand ervaring en /of de juiste tip? Alvast bedankt!!
