Klepveertang Alfa 75 V6
ma nov 27, 2023 21:25
Mensen, ik zoek mij een slag in de rondte op het web maar ik vind niks geschikts - ik wil de klepseals van een 75 V6 vervangen maar dan wel zonder de cilinderkoppen te demonteren, en met de motor nog in de auto. Bestaat zo'n tool en zo ja, waar koop ik dat? Alternatief is om zelf iets te gaan maken. Ook leuk, maar toch een beetje de laatste optie.
Re: Klepveertang Alfa 75 V6
ma nov 27, 2023 22:04
Er zijn setjes om luchtdruk op de cilinder te zetten via het bougiegat.
Afhankelijk van hoe uitgebreid zo'n set is kan er ook een soortement hevel bij zitten die je op bv een nokkenasbrug vastschroeft om vervolgens op die manier de klep te kunnen bedienen.
Als ultieme beunhaas heb ik in het verleden wel eens de zuiger een stuk omlaag gedraaid om vervolgens de cilinder te vullen met nylon koord. Daarna zuiger weer omhoog gedraaid.. :wink:
ma nov 27, 2023 22:24
Nou, ik durf het ook wel aan om gewoon de zuiger op BDP te zetten en dan het spul los te maken. Je werkt toch maar aan één cilinder tegelijk dus ik zie niet waarom dat niet zou lukken. Die klep kan nooit zo ver naar binnen vallen dat het spannend wordt. Beetje pielen en het komt vast goed, en met een verse seal om de klepsteel is de kans denk ik best groot dat die klep vervolgens ook mooi op zijn plek blijft staan als je de spietjes weer wilt monteren. Maar dan moet ik dus wel een geschikt tooltje hebben om die klepveren in te drukken.
(En als ik het vergurp, kan ik altijd de kop er nog af halen :mrgreen: )
juultje
di nov 28, 2023 09:17
Zou kunnen dat ik nog een origineel setje dubbel heb zal eens kijken Youri
Carloz
di nov 28, 2023 10:31
Haha, heb ik ook wel eens gedaan. Gaat prima. Zo heb je ook dat de klep echt vast staat waardoor de veerschotel makkelijker los komt.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
di nov 28, 2023 17:42
Dat zou te gek zijn!
