bertolucci
Busso 3.2 v6 storing P0201 injector circuit
wo sep 13, 2023 07:54
Hallo, ik heb op mijn 916 3.2 v6 al een tijdje dat cylinder 1 niet meedoet. Foutcode P0201 en dat betekent dat stroomvoorziening injector van die cylinder niet goed is. Nu zag ik dat het geribbeld omhulsel (waar kabel het blok in gaat) kapot is en he dat zo goed mogelijk met tape gefixed. Elke keer als ik dat doe gaat het weer een tijdje goed.
Ik zoek nu stekker & kabel ter vervanging.
Hebben jullie tips?
Nu: Alfa 159 ti Rosso Competizione, Alfa Spider type IV, Alfa Spider 916 3.2 V6, Alfa 164 Q4, Alfa Stelvio Q4, Alfa 75 Turbo QV
Vroeger: Alfa 75 Turbo, Alfa 155 1.8TS, Alfa 156 1.8TS, Alfa Brera 3.2 V6, Alfa 145TS, Alfa 156 SW 1.9JTD
Dirk-33
Re: Busso 3.2 v6 storing P0201 injector circuit
wo sep 13, 2023 17:41
Die stekker is een Bosch Junior Timer 2 polig. Versie zonder snelsluiting (anders past het niet)
Die zijn op veel plekken te koop, maar dan moet je wel zelf contactjes krimpen en daar heb je wel juiste gereedschap voor nodig.
Je zou ook op de autosloop een vergelijkbare stekker inc draad uit een kabelboom kunnen knippen. Veel europese auto's hebben deze stekkers op div. dingen zitten: injectoren, sensors etc etc.
Om dit goed te repareren moet je even het afdekkapje eraf schroeven (4x inbus) en dan zie je een plastic omhulsel waar de kabels ingaan. Dit omhulsel kun je voorzichtig splitsen, en dan kun je goed bij de kabels waar je moet zijn.
do sep 14, 2023 08:46
bertolucci
wo okt 11, 2023 21:01
Thnx. Nieuwe kabel+ stekker gemonteerd en daarna 20 min gereden, ging prima. Na korte pauze weer gestart en meteen ging motorfoutlampje aan en dezelfde fout trad weer op: cylinder 1 haperde. Ik heb de indruk dat door de motorwarmte ergens de electrische geleiding toeneemt en daardoor dus stroom weglekt.
Suggesties? Ik zal iig even kijken of op punten waar de kabel metaal raakt wat extra isolatie mogelijk is.
bertolucci
bertolucci
zo nov 19, 2023 10:07
Uiteindelijk injector en bobine vervangen, rijdt weer als een zonnetje!
