De Block
Rare positie koppelingsvork 105
di aug 29, 2023 21:42
Gespot door heer Zuurbier toen de Bert bij hem op de brug stond (om ander gepruts van mij recht te brijen..):
Stevige brainstorm gehad over hoe dit kan. Ons vermoeden is dat de vork niet op, maar net achter het druklager zit. Iemand dit wel eens gehad? Hij schakelt op zich prima, maar is natuurlijk niet de bedoeling zo..
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Jouke JS
Re: Rare positie koppelingsvork 105
di aug 29, 2023 22:37
Als dat zo is, dan kan je dat toch door het gat heen zien en rechtzetten ? Schakelvork wel recht en origineel ?
De Block
wo aug 30, 2023 07:31
Dat is door het gat niet te zien en de vork kan maar op 2 manieren op het lager dus die zet je niet zomaar terug.
Gordon
wo aug 30, 2023 08:10
Het is al even geleden dat ik zoiets uit elkaar heb gehad, maar ik geloof niet dat het mogelijk is om die vork verkeerd te monteren en dat het dan toch werkt. Ik zou dan eerder denken dat er een verkeerd druklager in zit met een kleinere diameter dan origineel, wellicht van 116? Zo op het oog lijkt het allemaal binnen de toleranties en als de koppeling verder goed werkt zou ik het gewoon lekker zo laten.
