Frederico
Bonkend geluid alfa 159
wo aug 23, 2023 16:23
Alfisti,
Iemand bekend met bonkend geluid tijdens remmen en of gas los laten? sinds vandaag hoorbaar, lijkt vanaf links achteren te komen, dacht eerst dat de brandblusser los lag in de koffer bak, maar die zat gewoon vast.
Speling op steunen, ophanging, fusee kogels … ? Wat testjes welke ik kan doen om een en ander uit te sluiten?
We zitten momenteel in de Ardèche, zaterdagochtend terug richting NL, denk niet dat het heel ernstig is, maar ik zou al wat punten visueel kunnen bekijken ..
Bedankt alvast,
Stef33
Re: Bonkend geluid alfa 159
do aug 24, 2023 09:12
Controleer ook even of de uitlaat goed vast zit. Heb met een gescheurd uitlaatrubber ook wel eens vreemde bonkende geluiden gehad (niet bij de 159, was geloof ik bij de 156).
Stef
Frederico
do aug 24, 2023 13:25
Stef,
Ja daar lijkt het op inderdaad, als ik rustig rem komt het geluid niet, wat wil zeggen dat de massa van iets onbekends niet abrupt verder wil tov de carrosserie,.. een slecht of doorgescheurd rubber zou kunnen inderdaad .. bij thuiskomst maar even op de brug om alles te checken.
Frederico
wo aug 30, 2023 09:04
Nou het geluid lijkt met de noorderzon vertrokken te zijn,..
roept dan ook weer vragen op, ..
- weersafhankelijk etc, .. warm 40°C in de Ardeche tegen 20°C in NL. ?
- toch een schotje in een uitlaat wat nu vast zit .. ?
Komende tijd even in de gaten houden.
@PM
wo aug 30, 2023 09:30
Of vol (passagiers/bagage) versus leeg (alleen bestuurder)?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
wo aug 30, 2023 23:31
Da's wel een goeie ja....
Zoiets kan ik me van de 75 (long time ago) ook nog herinneren, toen het centrale rubber van de transaxle begon te slijten (dus een rubber van de achterwielophanging).
Bij een lege auto met alleen me myself and i erin dan begon je het bonken te horen bij alle wegoneffenheden, putdeksels etc., maar als er iemand achterin zat dan niks meer. (Dat rubber vernieuwd en sindsdien is er nooit meer iets te horen.)
Seliquella
do aug 31, 2023 09:49
Toen ik van het voorjaar met mijn Bertone volebak een bergpas op ging hoorde ik ook een rammel.
Bleek het sierstuk van de demper te zijn dat tegen de carrosserie aan kwam.
De RVS uitlaat was gewoon dik een 1-2cm getrokken door de hitte, na afkoelen was ie weer netjes in vorm en in het midden van de uitsparing.
