Peter75
Natte voeten bijrijderskant nieuwe giulia
zo aug 20, 2023 17:14
Hallo,
Hebben meer mensen ervaring met een plas water aan de bijrijderskant in een giulia.
We komen terug van een lange rit italie met de airco aan.
Er loopt water onder het Dashboard vandaan. Op internet kom ik dingen tegen als een verstopte airco leiding.
Iemand meer info?
Is dit makkelijk op te lossen?
Alvast bedankt
Nu. Maserati grecale
Gehad, giulia veloce
Gehad A12 ladderwagen
Gehad 159 1.7 turbo
Gehad Brera 1.7 turbo
Gehad 147 2.0ts
Gehad 75 3.0 v6
Gehad 33 1.4
Re: Natte voeten bijrijderskant nieuwe giulia
zo aug 20, 2023 21:40
Hier met de Giulia gelukkig niet zulke ervaring....
Maar een verstopte aircoleiding dat lijkt me sterk, dan zou die helemaal niks meer doen denk ik dus ook niet blijven koelen.
Misschien een condenswaterafvoer die verstopt zit? Geen idee hoe dat bij een Giulia zit, maar een aircosysteem heeft altijd condenswater
dat wordt afgevoerd onder de auto, gewoon het wegdek op. Daar is ook niks mis mee, want het is gewoon water. Maar als dat verstopt zit
en het condenswater loopt de cabine in?
Misschien is het dat. (En zo ja dan is het simpeler en goedkoper op te lossen dan wanneer er met het aircosysteem zelf iets mis is,)
__1337__
ma aug 21, 2023 09:42
Volgens mij staat hier de (mogelijke) oplossing vermeld https://www.giuliaforums.com/threads/wa ... ell.57867/
Peter75
do aug 24, 2023 10:19
En opgelost door de garage.
Bak iets laten zakken, anders kun je er niet bij. Afvoerslang zat verstopt.
Nu goed laten drogen…
Gehad 159 1.7 turbo
Gehad 147 2.0ts
Gehad 75 3.0 v6
Gehad 33 1.4
