alfaerwin
Alfa 159 airco geluid, net een cirkelzaag, nu en dan.
ma aug 07, 2023 22:14
Nu en dan maakt de airco van mijn 159 1.9 JTD van 2006 een raar geluid. Net het geluid van een cirkelzaag.
Ik heb reeds de airco gevuld met 460 g, de airco compressor als ook de condensor met filter vervangen. Nog steeds maakt hij af en toe dit geluid.
Airco drukken gecontroleerd (+/- 2 bar lage druk en +/- 12 bar hoge druk), die zijn ook goed.
Ik kom net terug van Oostenrijk, zonder problemen, de airco koelt goed, maar had toch graag dit probleem opgelost.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Re: Alfa 159 airco geluid, net een cirkelzaag, nu en dan.
wo aug 09, 2023 10:33
Lijkt erop dat de multiriem wat aandacht nodig heeft? Het kan ook nog de koelfan zijn. In het ergste geval toch de compressor zelf die aan zijn einde lijkt te komen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
alfaerwin
wo aug 09, 2023 13:03
Succes,
De compressor heb ik nog maar 4 maanden geleden gestoken.
Probleem is dat hij niet altijd doet.
Als ik dan de airco uitzet, is ook het geluid weg.
Ik denk eerder aan een expansie ventiel?
Graduate86
do aug 10, 2023 17:33
Kan het de magneetschakelaar zijn, of hoe je dat ding ook noemt, die op de poelie van de aircopomp zit? Deze laat volgens mij bij inschakelen van de airco, de pomp meedraaien. Bij uitschakelen van de airco neemt de poelie de pomp dan weer niet mee.
Ding is bij mij volgens mij ook naar z'n grootje want de airco bij mij werkt niet meer maar is wel gevuld en nagekeken.
alfaerwin
ma aug 28, 2023 20:48
Opgelost!
Aircogas gevuld met Ietje meer. 480gr en het geluid is weg.
Graduate86
di aug 29, 2023 17:32
:thumbs:
