e90330
Waar kan men juiste onderdeel nummers vinden?
ma jul 17, 2023 22:19
Voor mijn BMW's ga ik naar bijv realoem.com, ik kies mijn type auto, bouwjaar, motorisatie etc en dan kan ik bladeren en zoeken naar het juiste onderdeel. Eens ik het nummer heb, is de rest kinderspel. het os zo makkelijk.
Ik kan zoiets niet vinden voor Alfa Romeo. Ik wil bijv nu een slave cylinder voor mijn 164 kopen, ik heb zelfs het onderdeel nummer genoteerd dat ik op het onderdeel gevonden heb, maar het is gewoon onvindbaar.
Hoe doen jullie dat?
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR GTV 3.0 24V / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
Dirk-33
Re: Waar kan men juiste onderdeel nummers vinden?
ma jul 17, 2023 22:28
eh ja een 164 is sowieso niet echt simpel want zelfs de officiele alfa database laat daar te wensen over.
Maar ePer is de plek waar je moet zijn voor onderdeelnummers
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=R&SBMK=R
di jul 18, 2023 07:32
Niet direct het antwoord op je vraag, maar wel het onderdeel dat je zoekt.
Hulpkoppeling cylinder 164: https://www.okp.de/xtc2/164/20-Clutch/C ... 17191.html
In Nederland:
https://www.italricambi.nl/index.php/it ... -romeo-164
Gr
di jul 18, 2023 08:32
e90330
di jul 18, 2023 11:03
In Nederland:
Gr
Hoi, bedankt, maar zelfs daar zijn er verschillende onderdelen met verschillende prijze nvoor een 164 3.0 12V. Ik krijg er kop noch staart aan.
e90330
di jul 18, 2023 11:10
Bedankt, maar hoe komt het dat ik daar meerdere nummers krijg voor hetzelfde onderdeel (dus wat betekenen die C1666 en D1666)?
Bijv:
60801577 C1666 01 [Click here to show product components]
46421940 D1666 01
Bedankt
di jul 18, 2023 21:47
Als ik het goed interpreteer is zo'n code altijd een revisie/wijziging; het nummer is een soort volgnummer waarmee de wijziging in de catalogus staat. 'C1666' staat dan voor 'oud model, van voor wijziging 1666' en 'D1666' staat dan voor 'nieuw model, van na wijziging 1666'. Om het leuk te maken: best vaak, maar niet altijd, zijn 'C' en 'D'-onderdeelnummers gewoon uitwisselbaar, en is de wijziging misschien alleen een iets andere materiaalkeuze of zo.
di jul 18, 2023 22:48
Bijv:
46421940 D1666 01
Bedankt
Als je in ePer kijkt zie je dat nummer 60801577 "substituded" is en de vervanger ("substitutes") is voor 46421940. Aan de hand daarvan kun je zien welk onderdeel het actuele is en welke de vervangende nummers zijn.
Ook in realoem (gebruik ik ook nog wel eens) zie je dit principe terugkomen.
Het is denk ik een kwestie van even goed kijken.
Succes met zoeken naar onderdelen. Overigens is ePer ook te vinden op Internet. Die kun je prima installeren en gebruiken.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
e90330
vr aug 04, 2023 17:02
Bedankt iedereen voor de reacties.
Als een side note, is er ergens een work manual beschikbaar, waar bijv vervangen van een master cilinder (bij de pedalen) beschreven is? Gelijkaardig aan de BMW TIS, waar alle stappen beschreven zijn.
