integrale
Hemeltje en open dak bekleden
za mei 20, 2023 17:52
De hemelbekleding van mijn 164 begon een beetje los te laten. Helaas heb ik ook een schuifdak wat ervoor zorgt dat het geen standaard karweitje wordt. Het metalen gedeelte van het schuifdak is redelijk makkelijk los te maken maar dan heb je ook nog eens het onderste gestoffeerde gedeelte.
Her en der werd me al verteld dat dit binnenste gedeelte niet te vervangen was zonder de hele constructie uit de auto te halen.
Volgens mij is dat toch mogelijk. Ik zal wat foto's plaatsen hoe ik te werk ben gegaan. Als ik me niet vergis dan is het type zonnedak bijna identiek aan die van een 75 dus kunnen er meer mensen hun voordeel mee doen.
Via marktplaats heb ik een tweedehands dak gekocht om eens mee te kunnen experimenten. Ik wilde kijken of ik toch het binnenscherm via het dak kan verwijderen. Alleen dan wil ik verder met het hemeltje.
Met het makkelijkste klusje ben ik begonnen: de bekleding verwijderen.
Veel hoefde ik niet te doen. Het viel eigenlijk vanzelf uit elkaar.
Dit is weer het voordeel van een reserve onderdeel. Dit klittenband staat nergens in de werkplaatshandboeken.
Toch wel fijn om te weten als je het hemeltje er goed uit wil krijgen.
Een aantal accessoires zijn aan het dak bevestigd met deze ringetjes. Is er een handige methode om ze te verwijderen? Nu heb ik met een kleine schroevendraaier de ringen vervormd. Zijn ze nog verkrijgbaar in de handel? Anders knip ik ze gewoon open.
Het hemeltje is niet echt met gevoel uit de auto gehaald dus is er hier en daar wat kapot. Maar o wat teer spul is dat allemaal zeg.
Waar ik echt vraagtekens bij had zijn deze haakjes voor het zonnescherm voor de achterruit. Die zitten verlijmd/geniet/geschroefd in de hemelplaat. De metalen draadjes/nietjes steken door het gaatje onder de haak en in de hemelplaat. Ik heb ze nu losgemaakt maar ik vraag me af of ik ze niet gewoon moet laten zitten met opnieuw bekleden. Of zien jullie een manier om ze weer stevig terug te monteren?
Zou je de hemelbekleding er heel strak tegenaan kunnen lijmen? Zou je dat zien?
Het dak heb ik op twee bokken geplaatst.
Met tape heb ik de randen gemarkeerd zodat ik weet wat de speelruimte is.
Een losse accu levert de stroom.
Allereerst zet je het schuifdak in de ventilatiestand. Het binnenscherm wordt met een veer omhoog getrokken.
Die veer komt tevoorschijn als je het binnenscherm omlaag duwt. Vervolgens trek je de veer naar achteren zodat die uit de haak schiet.
Nu schuif je met de hand het binnenscherm half naar achter zodat je bij de contructie van de metalen plaat kunt komen.
Aan weerszijden kom je deze constructie tegen.
De lussen van de witte banden moeten van het asje gehaald worden. Nu moet je het dak weer sluiten waardoor de lussen meer ruimte krijgen. Om nog beter ruimte te krijgen kun je de voet van de spiraalveer naar voren duwen.
De metalen plaat zit met 4 boutjes en stelplaatjes vast. (6Nm)
Nu wordt het interessant. De onderplaat moet eruit maar aan de voorkant en in het midden steken er asjes en geleiders uit.
Als je nu de onderklep met de hand naar voren trekt tot vlak voor de geleiders en vervolgens de railveren eruit wipt dan kun je het scherm over de geleiders heen duwen.
Vervolgens zitten nog de asjes in de weg waarom de lussen zaten.
Door de binnenklep net ver genoeg naar voren te schuiven kun je het kleinere ventilatieklepje naar boven klappen.
Als dan dat klepje omhoog staat ontstaat er ruimte en kun je de binnenklep weer naar voren schuiven.
Aan de voorkant til je hem iets op zodat die langs de rand van het dak naar buiten glijdt.
Aan de achterzijde zitten in de rails kleine uitsparingen die je kunt gebruiken om de railsgeleiding van de klep uit de rails te wippen.
Vervolgens komt de hele klep los.
Installeren gaat ook goed en alles zou makkelijk via de buitenkant gedaan moeten kunnen worden.
De onderkant:
Mijn idee is dat het allemaal met genoeg geduld goed moet kunnen.
Nu ga ik op zoek naar de originele stof of iets wat er erg goed op lijkt.
Als dat zover is ga ik eerst het open dak demonteren en vervolgens de hemelbekleding zelf in de auto.
Misschien dat ik maar tot het najaar moet wachten.
Wordt vervolgd.
Klevant
Re: Hemeltje en open dak bekleden
za mei 20, 2023 19:49
Mooi uitgebreid verslag, ben benieuwd naar de rest.
De ringen lijken me gewoon starlock borgringen, de juiste diameter erbij zoeken en het zou moeten werken lijkt me.
zo mei 21, 2023 11:05
Mooi verslag.
Gr
zo mei 21, 2023 12:18
Mooi, duidelijk verslag. :thumbs:
Laatst heeft een vriend van mij ook een hemeltje op moeten knappen waar de stof los van liet. Dat was een harde schaal met een schuimlaagje waar de stof op zat. Hij heeft de schaal helemaal geschuurd en deze laten flocken, dat gaf ook een erg mooi resultaat.
integrale
zo mei 21, 2023 23:35
Bedankt voor de reacties. Dat van die starlock ringen is een goede tip. Dan kan ik gewoon de oude eraf slijpen zonder de rest te slopen.
Zit ik alleen met de geschroefde haakjes achterop. Als ik weet hoe ze die metalen nietjes hebben kunnen plaatsen dan kan ik hetzelfde doen met terug installeren. Maar nu zijn de uiteinden van de nietjes gek genoeg naar buiten gebogen.
Volgende uitdaging is de bekleding. Bij Westtrading in Heiloo had ik al een paar stalen meegekregen maar die verschillen ontzettend veel van de stof die ik nu heb. De oude stof lijkt wel iets van velours of alcantara te zijn. De moderne stoffen zijn eerder glad en overduidelijk van kunststof. En eerlijk gezegd probeer ik zo goed als origineel te krijgen ook al moet ik daar stad en land voor af rijden. Al komt het uit Italië, mijn auto vind ik het waard. 8)
Heel soms kom je nog wel eens van die kleine ateliers tegen waar lappen stof van de afgelopen 60 jaar nog gewoon op de plank liggen. Wie weet. Mocht iemand een goed adres weten dan houd ik me aanbevolen.
ma mei 22, 2023 00:09
Misschien kan Sandro Santoro je daar aan helpen. Santalfa.it
ma mei 22, 2023 14:47
Of deze firma in IJmuiden?
Ook allerlei soorten hemelbekleding in grijs en rekbaar, en niet duur zo te zien. KLIK.
(Zelf heb ik geen ervaring met die firma. Wel ooit een staaltje aangevraagd van ander bekleding-materiaal en dat zag er mooi uit).
jan1300
ma mei 22, 2023 17:42
Scartex in Anna Paulowna heeft mij eens goed geholpen met een hemel van een 75.
Wellicht heeft hij nog wat liggen.
Succes
nico mario
ma mei 22, 2023 18:39
Hier is misschien wat te vinden. Zelf goede ervaring met bestelling van zeldzame spullen voor 75 en Giulietta, serieuze verkoper gespecialiseerd in NOS onderdelen en stoffen.
https://www.gsfricambi.it/?s=Tessuto+pa ... pe=product
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
integrale
ma mei 22, 2023 22:48
Dank jullie wel. Allemaal interessante info.
Het is eigenlijk een best wel een merkwaardige stof. Er zit geen foam achterkant op (anders is het volgens mij te dik voor het zonnedakje) en het lijkt sterk op wol terwijl het toch synthetisch is.
Wol of vilt is niet aan te raden omdat het niet slijtvast is en de lijm kan door de wol heen trekken.
Eigenlijk alle synthetische stof heeft tegenwoordig een patroontje of voelt hard aan terwijl de stof uit Alfa's van vroeger fluweelzacht aanvoelde.
Komende dagen ga ik al jullie suggesties benaderen. Ergens zal toch wel nog 2 vierkante meter stof liggen. :)
edb1234
di mei 23, 2023 09:47
Goed topic! =D> :thumbs:
Ernst
- Nu: Giulia 1300 Super '73 (project)
- Gehad: Alfa Romeo 145 Junior 1.4 16klepper '98 (zwart)
To achieve anything, you must be prepared to dabble on the boundary of disaster (Sir Stirling Moss).
integrale
di mei 23, 2023 10:58
Het plafonnetje is helaas met grof geweld uit de auto gehaald waardoor die op het zwakste punt gebroken is. Natuurlijk had de plaat ook te lijden van de lekkages waardoor het uiteraard allemaal lastiger werd.
Toch is weggooien zonde. Zien jullie nog een manier om deze weer te restaureren?
wo mei 24, 2023 08:08
Is herstel met glasweefsel en een beetje epoxy geen oplossing?
R Nine T '21
integrale
do mei 25, 2023 09:17
Ik denk het wel. Het is een schaal van geperst karton of zoiets volgens mij. Gewoon een kwestie van eerst het dakje doordrenken met hars, dan met staalgaas wapenen en nog een paar lagen erover heen aan de bovenkant?
Zijn er mensen die dit al hebben gedaan?
B-lex
za mei 27, 2023 06:56
Ik heb het jaren geleden gedaan, met een gewoon polyester reparatiesetje. Zag je toen niets meer van, maar ik gebruikte wel stof met een dun schuimlaagje er achter.
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
